Stary 12-05-2017, 18:38   #10
Aleksander1404
Avatar Aleksander1404
Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II / Ford Kuga II Vignale
Silnik: 2.0 Duratec-HE / 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 133
Domyślnie Odp: Przestały migać kierunkowskazy przy zamykaniu auta
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro już rozebrałeś drzwi to już byłeś blisko., zostało ci tylko wyjąć zamek, rozebrać go i dokładnie przejrzeć wszystkie silniczki. Czy podczas ich pracy dokładnie następuje to co powinno, czyli zwieranie i rozwieranie microstyków. Ja w swoim musiałem lekko przyciąć plastiku, bo było wyrobione w jednym miejscu i po zamknięciu auta microstyk nie był zwalniany i centralny odczytywał to jakby drzwi kierowcy były otwarte i otwierał resztę drzwi.
Tak jak pisałem wyżej, sprawdziłem wszystkie połączenia i mechanicznie nic tam nie jest uszkodzone ani wytarte... Poza tym to nie może być usterka mechaniczna zamka, bo wtedy odłączenie aku nie miałoby żadnego wpływu na usterkę, a tu miało - przez kilka dni było OK. Dziś znów odłączyłem aku na chwilę i teraz znów wszystko działa OK - auto zamyka też z kluczyka i mrugają kierunki przy ryglowaniu. Ze 30 razy tak go zamykałem i otwierałem i jest OK, pewnie znów kilka dni i padnie...
Aleksander1404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
