Temat: [S-MAX 2006-2015] Czujniki ciśnienia w oponach
Stary 20-05-2017, 23:02   #746
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie czy jest możliwość ich wyłączenia aby nie wyświetlało info na zwykłych zegarach
Cały czas mam usterkę lewa przednia opona, po wymianie z opon zimowych na letnie.
przed wymianą wszystko było oky
Koła były już przekładane przednie na tylne lewa strona na prawą efekt cały czas taki sam
Wylaczyc mozna ELMCONFIGiem lub FORSCANem, zanim wylaczysz to moze zrob reset modulu - jak nie wiesz jak to odlacz aku na 30 minut i przejedz 5-10 km moze odzyje.
Najlepiej to zeby ktos kto ma kompa odczytal bledy i zeskanowal czujniki - wtedy bedzie wszystko jasne.
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
