#741 | |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Tyl - w okolicach chlapaczy. Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 07-05-2017 o 12:50 |
#742 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
dziękuję
#743 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Ogarnalem temat TPMS w moim Fordzie.
Dziekuje wszystkim, ktorzy pomogli za cenne wskazowki. Okazalo sie ze byly winne czujniki 2 czujniki 'I-SENSOR' (takie uniwersalne) - te wywalilem. Zaprogramowalem i zamontowalem uniwersalne czujniki AUTELA i jest OK.
Jak moge to pomoge... Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 08-05-2017 o 09:54 |
#744 |
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
pytanie czy jest możliwość ich wyłączenia aby nie wyświetlało info na zwykłych zegarach
Cały czas mam usterkę lewa przednia opona, po wymianie z opon zimowych na letnie. przed wymianą wszystko było oky Koła były już przekładane przednie na tylne lewa strona na prawą efekt cały czas taki sam |
#745 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wyłączyć oczywiście można.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control Ostatnio edytowane przez mm32 ; 19-05-2017 o 21:14 |
#746 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Najlepiej to zeby ktos kto ma kompa odczytal bledy i zeskanowal czujniki - wtedy bedzie wszystko jasne.
Jak moge to pomoge... |
#747 | ||||
![]() Imię: jarek
Postów: 311
wizyta w salon ford czy można sprawdzić czujniki ciśnienia opon Cytat:
dziś sprawdzone specjalnym czujnikiem do czujników ciśnienia opon wszystkie wysyłają prawidłowe sygnały i wartości a licznik dalej świeci jutro podepnę własny komp i sprawdzę co go boli |
#748 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Kod: C1D18 Kod: C1D21 co moze oznaczac ze kola zostaly zamienione i system 'szuka' czujnika ktorego nie ma luz jakis czujnik po prostu umiera. Wtedy: sprawdz anteny przy kolach, rozlacz i podlacz wtyczki od nich... i zrob reset BCMi - jezeli wszystko jest OK z czujnikami i antenami system je odnajdzie po kilku km... Czujniki przy kolach maja baterie w srodku - urzadzieniem diagnostycznym mozna to odczytac i wymienic podejrzany czujnik.
Jak moge to pomoge... Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 21-05-2017 o 20:58 |
#749 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakby czujniki były wpisane na stałe to dwa i więcej czujniki by się nie wyświetlały a nie jeden.
Jeżeli będzie problem z antenami to będzie stosowny błąd.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#750 |
![]() Imię: jarek
Postów: 311
Odpowiem dla potomnych innych z podobnym przypadkiem
Podpięcie pod kompa brak czujnika awaria ciśnienia lewe przednie koło Brak czujnika awaria ciśnienia prawe tylne koło Podjazd do wultologa przekładka tył na przód dobrze, że miałem poopisywane opony uff kontrolka świeci nadal z informacją sprawdź przednia lewa oponę kom błędów ni pokazuje przejazd 1km gaśnie kontrolka, ale zapala się znowu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dokładne przeczytane sprawdź lewa tylna opona po około 500m wszystko ładnie gaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i już się nie zapala i oznacza to, że mam na "sztywno" przypisany czujnik do miejsca w aucie i jaka kol wiek zamiana powoduje cyrki z czujnikami Wszystkim dzięki za pomoc |
