Stary 11-06-2017, 12:23   #672
keicaM80
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Forc focus
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Podziękowania dla m.in. mayak i tedi_k za wytłumaczenie jak aktywować DRL!
W moim egzemplarzu wystarczyło dołożenie przekaźnika R15 za 8zł :]
Podsumowując
, GEM w wersji 4M5T-14A073-DF, Ford Focus 2005 bogata wersja Ghia made in germany
DRL działają przy ustawieniach:
- bez bezpiecznika 45
- bez bezpiecznika 71
- założony bezpiecznik 48
- założony przekaźnik R15 (wystarczy dowolny 12V/20A)
- kabel z pin1 do pin26 (był fabrycznie założony koloru zielono czerwonego, wchodzi w wiązkę kabli, wychodzi gdzieś w komorze silnika i idzie w kierunku skrzynki bezp. w komorze silnika i domyślam się że tam zakręca i wraca do pin26)
- oczywiście pokrętło z funkcją Auto i w gemie ZAPTASZKOWANA opcja świateł automatycznych (opcja: autolamp is fitted; always disable if vehicle has got DTRL)
Działanie:
1. pozycja 0 nic się nie świeci
2. pozycja świateł mijania - wszystko normalnie
3. pozycja auto: w dzień - tylko światła mijania z 70% mocy i wyłączona deska, w nocy automatycznie przełącza się na komplet świateł (i wtedy zapala się zielona lampka od świateł na desce i deska też się oczywiście zapala)
Pierwsze posty w tym temacie są bardzo mylące (np. post #20), temat powinien być uporządkowany tak, że wszystkie niezbędne informacje powinny być już na pierwszej stronie. Gdyby tak było ludzie nie mieliby tylu wątpliwości i nie zadawaliby pytań, a Wy nie dziwilibyście się dlaczego ktoś jeszcze ma wątpliwości.
Ostatnio edytowane przez keicaM80 ; 05-01-2018 o 19:09
keicaM80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
