#671 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Nie wiem.. Widocznie mój wzrok już nie taki. Mnie tam cieszy regulacja...
#672 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Forc focus
Silnik: 1.6
Podziękowania dla m.in. mayak i tedi_k za wytłumaczenie jak aktywować DRL!
W moim egzemplarzu wystarczyło dołożenie przekaźnika R15 za 8zł :] Podsumowując, GEM w wersji 4M5T-14A073-DF, Ford Focus 2005 bogata wersja Ghia made in germany DRL działają przy ustawieniach: - bez bezpiecznika 45 - bez bezpiecznika 71 - założony bezpiecznik 48 - założony przekaźnik R15 (wystarczy dowolny 12V/20A) - kabel z pin1 do pin26 (był fabrycznie założony koloru zielono czerwonego, wchodzi w wiązkę kabli, wychodzi gdzieś w komorze silnika i idzie w kierunku skrzynki bezp. w komorze silnika i domyślam się że tam zakręca i wraca do pin26) - oczywiście pokrętło z funkcją Auto i w gemie ZAPTASZKOWANA opcja świateł automatycznych (opcja: autolamp is fitted; always disable if vehicle has got DTRL) Działanie: 1. pozycja 0 nic się nie świeci 2. pozycja świateł mijania - wszystko normalnie 3. pozycja auto: w dzień - tylko światła mijania z 70% mocy i wyłączona deska, w nocy automatycznie przełącza się na komplet świateł (i wtedy zapala się zielona lampka od świateł na desce i deska też się oczywiście zapala) Pierwsze posty w tym temacie są bardzo mylące (np. post #20), temat powinien być uporządkowany tak, że wszystkie niezbędne informacje powinny być już na pierwszej stronie. Gdyby tak było ludzie nie mieliby tylu wątpliwości i nie zadawaliby pytań, a Wy nie dziwilibyście się dlaczego ktoś jeszcze ma wątpliwości. Ostatnio edytowane przez keicaM80 ; 05-01-2018 o 19:09 |
#673 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Witam.
Posiadam Focusa MK2 FL z września 2008 roku z automatycznymi wycieraczkami oraz automatycznymi światłami. Z informacji tu zawartych wynika, że aktywacja świateł dziennych nie powinna sprawić kłopotu. W GEM-ie brak przekaźnika R15, bezpiecznika F135 oraz brak przewodów w pinach 1 i 26. Zakupiłem potrzebne rzeczy włącznie z finis 1684288. Przy montażu okazało się, że w złączu C96 FRONT-1 brak bolców na pinach 1 i 26. Dodatkowo raczej brak na przekaźniku R15 (nie zauważyłem a przekaźnik siedzi luźno). Wygląda na to, że jednak nie wszystkie Focusy MK2 FL z automatycznymi światłami i wycieraczkami obsługują światła dzienne. Pytanie jest takie czy w tym przypadku jest jakaś szansa na uruchomienie świateł do jazdy dziennej? Pod linkami zdjęcie z nr GEM oraz gniazdo C96 FRONT-1: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#674 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Potrzebujesz GEM minimum 7M5T-14A073-Dx. Ostatnia litera x obojętna.
#675 |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2016
Silnik: 1.6 vc-ti
Postów: 27
Panowie jak dezaktywować automatyczne światła mijania?
Zapalają się po przekręceniu kluczyka nawet wtedy gdy włącznik świateł jest w pozycji 0. |
#676 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Masz w 1. poście tego tematu.
#677 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus C-Max 2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 170Km
Postów: 34
Dzięki wielkie za poradnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Grzegorz |
#678 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Fajnie, że komuś moje wypociny się przydały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#679 |
Postów: 34
Oj przydały przydały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem jedną rzecz, (nie wiem czy to oczywiste) w trybie dziennych nic na desce się nie pali dopiero jak automat włączy wszystkie światła na zegarach pojawia się odpowiednia kontrolka, więc wiemy kiedy mamy wszystko a kiedy tylko dzienne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#680 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
