Stary 01-07-2017, 21:06   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Zakres cisnienia doladowania 2.0 TDCI 140KM
Dzieki wielkie. Zastanawia mnie jednak jedna rzecz. Dladowuje mi do 2.49 bar ( wskazanie z komputera) przy gazie w podlodze, po czym spada do okolo 2.2 lub 2.3 bar, by po chwili spowrotem powedrowac na 2.49 bar, gaz w podlodze caly czas. Dzieje sie to z czestotliwoscia co jedna, dwie sekundy i objawia sie szarpaniem. Jesli, jak kolega roy61 twierdzi, turbo laduje do ok. 2.5 bar, to czemu maksymalny zakres wskazania mojego czujnika konczy sie na 2.5 bar. Zeby bylo smiesznie to po odpieciu wtyczki od czujnika objawy znikaja. W poniedzialek zamowie nowy. A moze ktorys z kolegow moglby sprawdzic czujnik w swoim aucie?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
