Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 20-08-2017, 10:00   #4100
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i źle Ci się wydaje.
Najlepszym miejscem na cięcie jest miejsce przy kostce wpinanej do gniazda AUX.
Jakbyś go przeciął przy radiu to co Ci to da? Musisz mieć kabel od radia do BT i od BT do AUXa.
BT i AUX są praktycznie obok siebie, chociaż żeby się wygodnie wyciągało schowek i nie urwało tego kabla trzeba tam około 1m kabla przeznaczyć.
Kabla od radia do BT jest jakieś 1,5m, ale nie ma sensu kłaść go na nowo skoro już jest ten do AUX.
Ale poczekaj, o jakim AUX Ty mówisz? Myślałem że chodzi o gniazdo. Więc gdybym ciął przy gnieździe to muszę rozwalać cały tunel środkowy ponieważ gniazdo mam w podłokietniku. Także to zdecydowanie dalej niż do radia.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
