Stary 19-08-2017, 19:24   #4091
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Zależy który rok auta,bo jeśli masz pajączka to powinieneś mieć te piny w quadlock'u radia.Pod koniec produkcji mk4 ford zrezygnował z pajączka.Mam przed sobą właśnie taką instalację .Jest ona z 2014 roku.
Ja mam auto tak jak w profilu czyli 2012r.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 19:39   #4092
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Coś mi się wydaje,że te piny na radiu w quadlocku (AUX L i P) są obsadzone wtedy gdy jest wyjście AUX i/lub wtyczka modułu BT/VC.
Uproszczony schemat jak to powinno wyglądać:
Typ Pliku: jpg V__BD97.jpg (89.2 KB, 99 wyświetleń)
Stary 19-08-2017, 20:03   #4093
dizel1982
Postów: 475
U mnie AUX jest. Właśnie mam ten schemat i próbuję sobie powoli ogarnąć całą instalację. Więc opiszę jak ja to rozumiem (mam nadzieję że opis przyda się też komuś na przyszłość) a Wy mnie poprawcie jeśli coś naknociłem. Kupiłem od kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiązkę mikrofonu zakończoną 3 pinami męskimi. Piny jak rozumiem muszę wsadzić do kostki łączącej wiązkę podsufitki z wiązką kokpitu. Następnie z drugiej strony tej kostki, muszę dorobić sobie instalację z kabla ekranowanego, 3 żyłowego gdzie jeden kabel to uziemienie a pozostałe dwa wpinam do kostki modułu BT/VC do pinów 3 oraz 4.
Idziemy dalej. Następnie pin 5 łączę z pinem o oznaczeniu AUX L zaś pin 6 z pinem AUX R w wiązce radia. Tu pojawia się pytanie, czy w pinach AUX R i L w kostce radia mam już jakieś kable czy powinny być puste?
Dalej: pin 14 z pinem CANH, pin 15 z pinem CANL, pin 33 oraz 34 z GND (tu nie wiem czemu ale w mojej kostce jest tylko pin 33, brakuje 34 ale kostka jest fabryczna więc rozumiem że tam ma być), identyczna sytuacja z pinami 17 oraz 18 które łączę z pinem BATT, u mnie nie ma pinu 17 ale tak było i rozumiem że jest nie potrzebny. Pytanie do tej części opisu: czy w tych pinach (GND, CANL, CANH, BATT) w kostce radia powinny być już jakieś przewody czy będzie pusto?
Ostatnie piny jakie nam zostały to pin 37, 38 oraz 19 które łączą się z gniazdem AUX. Tu moje pytanie, w którym miejscu powinienem dokonać połączenia? Muszę rozpruwać tunel środkowy i ciągnąć wiązkę aż do gniazda AUX czy może mam gdzieś ten kabelek przy wiązce radia i mogę się tam podłączyć?
To chyba z grubsza na tyle. Może jutro jak dam radę czasowo to przeciągnę sobie wiązkę sufitową do kostki łączącej wiązki i podepnę mikrofon. Resztę muszę sobie ogarnąć na sucho i pozarabiać piny na wiązce idącej do kostki BT/VC ponieważ nie będę lutował wystających kabli tylko zakupiłem oryginalne puste piny wiązki modułu BT. Tanie nie były bo musiałem wziąć aż 50 sztuk po 1zł sztuka także gdyby ktoś chciał to mogę odsprzedać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 19-08-2017, 21:12   #4094
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej ekran.
Jeśli masz AUX, to nie mogą być puste (nawet nie musisz sprawdzać). Jeśli masz AUX i chcesz go zachować, to wszystkie 3 żyły idące do AUX należy przeciąć, przy wtyczce AUX. W module masz 6 pinów zarezerwowanych dla AUX. 3 po stronie radia i 3 po stronie wtyczki. W tym wątku jest rozpiska, nie chce mi się jej szukać.
Zdarza się. Wcześniej z jakiegoś powodu zasilanie było na 4 pinach, teraz jest czasem na 2.
A jak wyobrażasz sobie, że jest zasilane i sterowane radio? Dokładnie tymi czterema kablami. Wystarczy się do nich dolutować.
Do tych podpinasz obciętą wtyczkę AUX, o której pisałem wyżej.
WSZYSTKO to było już napisane w tym właśnie wątku.
Jakby te 103 strony wyczyścić z duplikatów i zostawić czystą unikalną treść, to by się ze 3 strony zostały, może 4.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 21:25   #4095
dizel1982
Postów: 475
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwierz mi że próbowałem przebrnąć przez te ponad 400 stron i im dalej czytałem tym mniej wiedziałem i tym większy mętlik miałem w głowie.
Ok, czyli widzę że największy problem będę miał z tym podłączeniem AUX. Oczywiście chcę go zachować. Obecnie jak dobrze rozumiem mam 3 kable idące od gniazda AUX do radia. Z tego co zrozumiałem muszę tą wiązkę przeciąć i wlutować do tej części idącej do gniazda, 3 kable od modułu?
Stary 19-08-2017, 22:03   #4096
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
jak przetniesz kabel na pół to masz dwa kable. Jak przetniesz 3-żyłowy to masz ile?
Jak mogę, to pomogę
Stary 19-08-2017, 22:09   #4097
dizel1982
Postów: 475
Ok, czyli poczekaj bo chyba już łapię. Obecnie od gniazda AUX do radia idzie 3 żyłowy przewód. Przecinam go na pół, część idącą do gniazda łączę z pinami 19, 37 oraz 38 z wtyczki modułu BT, natomiast część idącą do radia łączę z pinami 5 i 6? Ale co mi to nie pasuje dalej bo wtedy do złącza BT podłączę 2 kable a mam jeszcze jeden od AUX bo skoro rozciąłem 3 żyłowy kabel na pół i wykorzystam z niego dwie żyły to jedna jest wolna a w schemacie nie widzę żeby ją gdzieś podłączyć.
---EDIT----
A nieee, przepraszam, mój błąd, nie zauważyłem pinu 23. Jest ok. Czyli reasumując, kabel od AUX rozcinam na pół 3 żyły idące od gniazda łączę z pinami 19, 37, 38 natomiast 3 żyły idące do radia łączę z pinami 5, 6 i 23. Podpowiedzcie proszę, gdzie najlepiej dokonać cięcia przewodu? Pytam ze względu na ekranowanie. Wydaje mi się że najlepszym miejscem będzie gdzieś przy kostce radia bo nie chcę ciąć w miejscu gdzie są te żyły obudowane ekranem bo później tego nie odtworzę i chyba lepiej ciąć w miejscu gdzie kończy się ekran i widać "gołe" żyły.
Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 19-08-2017 o 22:45
Stary 20-08-2017, 08:50   #4098
zdolnycool
Zarejestrowany: 24-01-2015
Silnik: 2.0 benz. 145 KM
Postów: 17
Panownie gdzie trzeba w elmconfig aktywować bluetooth dla conversa. Bo wszystko mi działa i się wyświetla na na NX'ie ale na C+ nie ma info o rozmówcy albo utworze. Mam BT+USB=Steaming.
zdolnycool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 09:56   #4099
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
No i źle Ci się wydaje.
Najlepszym miejscem na cięcie jest miejsce przy kostce wpinanej do gniazda AUX.
Jakbyś go przeciął przy radiu to co Ci to da? Musisz mieć kabel od radia do BT i od BT do AUXa.
BT i AUX są praktycznie obok siebie, chociaż żeby się wygodnie wyciągało schowek i nie urwało tego kabla trzeba tam około 1m kabla przeznaczyć.
Kabla od radia do BT jest jakieś 1,5m, ale nie ma sensu kłaść go na nowo skoro już jest ten do AUX.
Jak mogę, to pomogę
Stary 20-08-2017, 10:00   #4100
dizel1982
Postów: 475
Ale poczekaj, o jakim AUX Ty mówisz? Myślałem że chodzi o gniazdo. Więc gdybym ciął przy gnieździe to muszę rozwalać cały tunel środkowy ponieważ gniazdo mam w podłokietniku. Także to zdecydowanie dalej niż do radia.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
