Tylko ze to są zegary poliftowe. A w ogóle w przed lifcie działają prawidlowo
Bump: U mnie również jak osiąga 60st to wskazówką jest pionowo i dalej juz nie drgnie
Tak, działa wszystko prawidłowo, czasem tylko bywa problem z automatycznym grzaniem przedniej szyby przy niskich temperaturach, ale wtedy wystarczy wymienić gem na poliftowy.
Więc mamy obaj taki sam problem. Ehh...
