Stary 20-08-2017, 15:05   #11
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Domyślnie Odp: ZAWIESZANIE SIĘ wskaźnika temperatury silnika w pionie
można, ale nie wiem czy zadziała. te wskaźniki maja tłumiki olejowe, aby nie latały po całej skali, ale spróbować można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 18:52   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też nie wiem, ale warto spróbować, bo jak zadziała, to będzie jasne, gdzie jest problem.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 19:00   #13
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
a jak nie zadziała?
Stary 20-08-2017, 20:25   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
To nie będzie jasne.
Stary 21-08-2017, 09:33   #15
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał Kamil-112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałeś dokładnie tytuł tematu i sedno problemu?
czytałem
Układ chłodzenia pod maską jest cały wyremontowany i zrobiony ( nowy czujnik Forda, nowa pompa wody SKF, nowy płyn chłodniczy, oczyszczone chłodnice i przewody),
Czujnik został sztucznie nagrzewany podczas testu dla sprawdzenia reakcji wskaźnika, stąd nagrzałem podłączony drugi czujnik do 147C.
tego wcześniej nie napisałeś więc można było się domyślać czegokolwiek
poza tym w duratecach są 2 czujniki - jeden w głowicy a drugi pod termostatem i o tym nic nie piszesz, który czujnik sprawdzałeś
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 21-08-2017 o 09:38
Stary 21-08-2017, 09:45   #16
markowicz1991
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 16V 110 KM
Postów: 49
Pod termostatem to nie jest czujnik
Bump: Jest czujnik ale nie we wszystkich typach. A dokladnie za co odpowiada ten czujnik
markowicz1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 12:20   #17
Kamil-112
Avatar Kamil-112
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: DURATEC HE 1.8
Postów: 17
Smile Odp: ZAWIESZANIE SIĘ wskaźnika temperatury silnika w pionie
Napisał markowicz1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zegary poliftowe mające skale może cos pomogą.
Tak właśnie myślałem, będę takowe zegary podstawiał, mają nowszy soft i poprawioną elektronikę przede wszystkim.
Sam wskaźnik jest mikroamperomierzem. powolne dochodzenie do pewnego położenia, prawdopodobnie "blokuje" wskazówkę w danej pozycji(w tym wypadku - pion).
W opisanym teście, po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu, wskazówka od razu leci i mija "stały punkt" siłą rozpędu oraz z większą siłą elektromagnetyczną działającą na mechanizm wskazówki.
W każdym razie sam czujnik, komputer-sterownik oraz elektronika zegarów jest ok. problemem jest sam wskaźnik.
Ad.1 Tak, zgadzam się z tobą, dobrze myślisz, możliwe że to mechanika, jednak bardziej podejrzewam "zawieszenie" softu lub scalaka który tym wskaźnikiem steruje.
Ad.2 Tak, relacja pomiędzy czujnikiem a sterownikiem i samym sterownikiem i zegarami jest prawidłowa, w self teście licznika temperatura zawsze jest właściwa i zgodna z wyświetlaną na laptopie.
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spróbować stuknąć wskaźnik, jeżeli tak jest, powinien pójść wyżej.
Spróbuję na zdemontowanej szybce, go ruszyć, by wykluczyć mechanikę wskaźnika.
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie stawiał bym diagnoz na brudnym czy uszkodzonym układzie i nie zawracałbym wam głowy gdybym nie był pewien problemu. Zawsze przed staram się samemu wymienić co trzeba a później prosić o pomoc.
Jest to taki mały dogrzewacz samego termostatu, załącza go sterownik silnika i jest on po to by szybciej doszło do otwarcia termostatu w sytuacji dużego obciążenia silnika
Dodam jeszcze jedno istotne i ważne spostrzeżenie, które zauważyłem w dalszym poszukiwaniu problemu.
Skala wskaźnika zaczyna się od 60C w tym progu początkowym, pion 90C i czerwone pole 120C, obserwując drogę poruszania się wskazówki od samego początku, przy wzroście temperatury zauważam kolejne wskazanie które mija się z rzeczywistością, wskazówka jest już pionowo a temperatura którą podaje licznik i komputer wynosi tylko 58C, przy tej temperaturze wskazówka powinna być w okolicy początku skali a nie w pionie.
Przeszukałem internet, na youtube znalazłem film (załączam zdjęcie), w którym ktoś akurat na ciepłym silniku robi self test licznika, widać tam że przy temperaturze 62C wskazówka jest w położeniu początku skali ~60C, tak właśnie powinno być w każdym mondeo mk3 a jak widać w moim nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg właściwie.jpg (56.3 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Kamil-112 ; 21-08-2017 o 12:41
Kamil-112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 12:59   #18
markowicz1991
Imię: Wojtek
Model: Ford Mondeo
Postów: 49
Tylko ze to są zegary poliftowe. A w ogóle w przed lifcie działają prawidlowo
Bump: U mnie również jak osiąga 60st to wskazówką jest pionowo i dalej juz nie drgnie
Stary 21-08-2017, 16:50   #19
Kamil-112
Avatar Kamil-112
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Tak, działa wszystko prawidłowo, czasem tylko bywa problem z automatycznym grzaniem przedniej szyby przy niskich temperaturach, ale wtedy wystarczy wymienić gem na poliftowy.
Więc mamy obaj taki sam problem. Ehh...
Stary 22-08-2017, 00:03   #20
markowicz1991
Imię: Wojtek
Model: Ford Mondeo
Postów: 49
Mam z anglika z 2004 ale to raczej nie podejdzie bo ja mam klime na korbę a tam klimatronik byl. Wogole angol byl w dużo bogatszej wersji i prędkościomierz czytal z abs a ja mam czujnik na skrzyni
temperatura silnika , wskaźnik temperatury
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
