Jestem po wymianie zaworków sterującym i klapkami w kolektorze i moc wróciła ,ciągnie praktycznie od dołu.Zostało mi jeszcze wymiana węża pod kolektorem ssący bo jest sparciały i łapie lewe powietrze
ci-nek - napisałeś... po wymianie zaworków sterującym i klapkami w kolektorze - wymieniłeś zawór rg/b i klapki ? czy tylko sam zawór?
Bump:
Wychodzi na to że u mnie to samo będzie. Wymiana z tego co widziałem babalnie prosta jest więc zrobie to sam. Jak wymienie dam znać czy pomogło...
Wymiana bardzo prosta, cztery śruby torx, cztery wężyki do ściągnięcia oraz dwie wtyczki do wypięcia, potem odwrotność, w 5 max 10 minut masz wysztko wymienione.
Powodzenia
