Stary 28-10-2017, 17:24   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit zachowuje się tak jakby nie dostawał powietrza
VIN WF0AXXTTFA5J22111
Masz tdci, czyli common rail.
Sprawdzałeś EGR? Czy masz go zaślepionego? Może się wieszać, co prawda wtedy kopci na czarno.
Zaślepia się go w tym modelu dosłownie w pięć minut - trzeba zdjąć wężyk podciśnieniowy z króćca EGR-a i czymś ten wężyk zamknąć, np nitem lub zagiąć go i zawiązać drutem, sznurkiem itp.
EGR pozostanie cały czas zamknięty, a ponieważ ten model nie ma czujnika położenia EGR-a, to nic tego nie sygnalizuje do PCM.
Ale mogą być inne przyczyny takiego zachowania silnika...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-10-2017 o 17:27
