Stary 28-10-2017, 16:06   #1
dnx
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: transit
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 13
Domyślnie auto zachowuje się tak jakby nie dostawał powietrza
Przeszukiwałem forum ale nie znalazłem rozwiązania dlatego proszę forumowiczów o zdanie
Transit 2.0 125 KM 2005 r.
Ruszyłem autem i po 800 m zaświeciła się kontrolka od świec żarowych.
Auto straciło moc i zachowywało się tak jakby nie dostawało odpowiedniej ilości powietrza podczas dodawania gazu. Nie kopciło - ledwo dotachałem się na podwórko. Żadnych wycieków, sprawdziłem wszystkie węże i są poprawnie dociągnięte, cięgno przy turbo pracuje, wszędzie wszystko zdaje się szczelne.
Jedyne co mnie zdziwiło to kapiący olej z filtra oleju hmmm nie kapał.
Auto odpala od strzała tylko dziwnie pracuje, tak jakby dudniąco.
Teraz po dwóch trzech uruchomieniach silnika odpalił bez "sprężynki" i pracował normalnie
Normalnie wkręcał się na obroty, jak walnąłem na gaz zakopcił i w ogóle jakby nic mu nie było. Nawet olej przestał kapać.
Zdziwiony wypiłem kawę i wróciłem do auta które znów ma sprężynkę i wymienione wyżej objawy. I znów kapie olej.
Coś jest zapchane i to ewidentnie tylko co i gdzie to należy odkręcić i przepchać? Jakieś sugestie ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-10-2017 o 18:09 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Transit 2000-2006 po to jest prefix
dnx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 16:59   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit zachowuje się tak jakby nie dostawał powietrza
Transit 2,0 125KM 2005 rok to powinien być tdci (common rail), a w profilu masz tdi (powinno być tddi),
Jaki masz więc silnik?
Zgredzik
Stary 28-10-2017, 17:07   #3
dnx
Model: transit
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 13
W profilu mam to co mam zapisane w dowodzie rejestracyjnym 2.0 TDI
VIN WF0AXXTTFA5J22111
Proszę wybaczyć nie znam się na tyle aby po zapisie TDI stwierdzić czy to TDCI czy TDDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dnx ; 28-10-2017 o 17:12
Stary 28-10-2017, 17:24   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Masz tdci, czyli common rail.
Sprawdzałeś EGR? Czy masz go zaślepionego? Może się wieszać, co prawda wtedy kopci na czarno.
Zaślepia się go w tym modelu dosłownie w pięć minut - trzeba zdjąć wężyk podciśnieniowy z króćca EGR-a i czymś ten wężyk zamknąć, np nitem lub zagiąć go i zawiązać drutem, sznurkiem itp.
EGR pozostanie cały czas zamknięty, a ponieważ ten model nie ma czujnika położenia EGR-a, to nic tego nie sygnalizuje do PCM.
Ale mogą być inne przyczyny takiego zachowania silnika...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-10-2017 o 17:27
Stary 28-10-2017, 17:34   #5
dnx
Model: transit
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 13
OK - zaraz zaślepię tylko teraz zadam pytanie potwierdzające
EGR to ta "puszka" pod turbem z której wychodzi metalowa rura osłonięta?
Takie informacje dodatkowe
Wtryski są po regeneracji i to względnie niedawno, filtr paliwa oraz pozostałe są nowe. Transit czasem chwilę przytrzymywał wyższe obroty które opadały ale tego objawu nie miałem już z miesiąc.
Stary 28-10-2017, 17:55   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak, EGR jest pod turbem, ale bardziej w stronę skrzyni. Najlepiej jakbyś wziął w dłoń wężyk idący do EGR-a i po nim dotarł do króćca na gruszce EGR-a. I ściągnął wężyk z króćca, potem go zamknął. Nie rób tego na gorącym silniku, unikniesz poparzenia się.
Może też być uszkodzony samoregulator zaworu na którymś z cylindrów. Wtedy jest taki dudniący odgłos z dolotu.
Ale to ponawianie i znikanie zjawiska sugeruje wieszanie się EGR-a.
Zgredzik
Stary 28-10-2017, 17:58   #7
dnx
Model: transit
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 13
Ok zaślepiłem ale muszę kilka rzeczy przykręcić bo w międzyczasie zdążyłem rozkręcić trochę osprzętu żeby zajrzeć tu i tam i kurcze czysto, w wężach trochę oleistego nalotu ale bez większych ilości zdaje mi się że w normie w dolocie czysto nigdzie nie ma wycieków pewnie EGR ale za 20 minut potwierdzę.
Stary 28-10-2017, 19:46   #8
dnx
Model: transit
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 13
Domyślnie Odp: auto zachowuje się tak jakby nie dostawał powietrza
No i pozamiatane, zaślepiłem EGR i auto od razu po odpaleniu gaśnie. Wróciłem do stanu pierwotnego i niestety łapie ale nie wchodzi na obroty. Najgorsze że jak po obu działaniach chciałem sprawdzić jeszcze czy wąż na turbinie jest odpowiednio założony to ułamałem końcówkę od wężyka który wchodzi w trójnik i jeden wężyk idzie do jakiegoś ustrojstwa znajdującego się nad EGR trochę z przodu (pod plastikowym wężem od turbo) drugi idzie na lewą stronę silnika w kierunku elementu co takie wężyki są podpięte do filtra powietrza a trzeci wężyk idzie w stronę serwo hamulcowego Co to jest? i co może powodować nieszczelność?
Stary 28-10-2017, 21:41   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ten twój opis nie bardzo rozumiem. Może ja napiszę jak to ma wyglądać...
Masz dwa - prawie identyczne - elektrozawory sterujące podciśnieniem, jeden dla turbiny, drugi dla EGR-a. Zamocowane są nad prawym nadkolem za obudową filtra powietrza.
Ten z zielonym elektrycznym wtykiem pracuje dla turbiny, ten z czarnym dla EGR-a. Nie ma możliwości zamiany elektrycznych wtyków, mają różne prowadzenie wsuwki.
Każdy z elektrozaworów ma trzy króćce do podłączenia rurek podciśnieniowych.
Środkowy króciec zaworu z zielonym wtykiem połączony jest z gruszką sterującą turbo.
Środkowy króciec zaworu z czarnym wtykiem połączony jest z gruszką EGR-a. Ten wężyk łatwo odróżnić od innych, jest czarny z białym paseczkiem.Ten miał być zdjęty z króćca gruszki EGR-a i zamknięty, by nie zasysał fałszywego powietrza.
Zewnętrzne króćce połączone są razem i idą do pompy vacu (i serwa hamulcowego), ale po drodze jest trójnik z odejściem na zasobnik podciśnienia pod podszybiem, nad aluminiową osłoną - tam dochodzi pionowo krótki wężyk do króćca zasobnika, lubi spadać... Sprawdzić koniecznie trzeba...
Przeciwległe króćce również połączone są razem i idą do obudowy filtra powietrza - zasysają czyste powietrze do układu.
Odłączenie wężyka sterującego pracą EGR-a nie powinno w żaden sposób skutkować gaśnięciem silnika - coś jest tam zamieszane u ciebie... Czyli coś jest na rzeczy...
Dlatego spokojnie sprawdź czy przewody podciśnieniowe są podłączone zgodnie z tym opisem. Już widziałem nawet sytuacje, że wężyki były zamienione funkcjami...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-10-2017 o 22:57
Stary 29-10-2017, 11:00   #10
dnx
Model: transit
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 13
Ok wszystko się zgadza, zagiąłem odpowiedni wężyk. Zgiąłem go około 20 cm od gruchy EGR i zacisnąłem drutem jak pisałeś.
Ułamałem przez przypadek końcówkę wężyka z czerwoną podkładką, wychodzi na to że to pompa vacu. Wszystko dziś zamknięte próbuję ją wkleić i uszczelnić do czasu wymiany. Ale czy ona może powodować gaśnięcie auta?
Odkręcałem dolot wczoraj w międzyczasie żeby sprawdzić ale było czysto i zakręciłem go ponownie.
Wszystkie opaski dociśnięte (z tych które zdejmowałem) sprawdzałem inne i też jest ok.
Niestety auto nie pali już w ogóle, znaczy kręcę odpala puszczam kluczyk i gaśnie.
Ostatnio edytowane przez dnx ; 29-10-2017 o 12:02
brak mocy , mulenie , transit , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
