Stary 05-11-2017, 15:47   #28
piku235
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 12
Domyślnie Odp: Zmiana radia/wyświetlacza oraz dołożenie BT/VC
@rychlakdesign Nie zauważyłem żadnej różnicy jeżeli chodzi o stacje FM, zazwyczaj słucham jednej stacji i gra tak samo jak poprzednio, bez zakłóceń i strat. Póki co jeździłem tylko po mieście, więc nie wypowiem się jak radio działa w trakcie jazdy na autostradzie.
@tedi_k Czyli tak to działa, dzięki za oświecenie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze miałbym pytanie, po zabawie z focccus'em błąd u2101 z modułów ACM i FCDIM znikły, lecz po zresetowaniu modułu FCDIM forscan'em błąd u2101 wraca a w przypadku zresetowaniu ACM już nie. Wiesz może dlaczego się to tak zachowuję? Zgaduję, że jakbym odłączył akumulator to sytuacja z błędami DTC wyglądałaby podobnie. Na FCDIM u2101 jedynie ponowne zapisanie focccus'em do BCM i IPC pomaga.
piku235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
