#21 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 12
Podepnę się pod temat, mam bardzo podobny problem. Również ostatnio wymieniłem fabryczne radio z navi i BT na sony z navi. Oryginalnie posiadałem radio BM5T-18C815-GF (AHU) oraz wyświetlacz AM5T-18B955-DJ, które wymieniłem na radio sony BM5T-18C815-XM (AHU DAB) z wyświetlaczem BM5T-18B955-DF. Początkowo wyświetlacz nie chciał za bardzo współpracować, pojawiły mi się opcje z sync'a do których nie dało się wejść. Po drugim wpięciu wyświetlacza problem znikł, menu oraz wszelkie opcje były dokładnie takie same co na poprzednim AM5T. Aktualnie wszystko działa bez zarzutu, sterowanie z kierownicy, panel, radio itd. Z poziomu forscan niestety nie wygląda to tak kolorowo.
Kod:
===FCDIM DTC B119F:13-2F=== Kod: B119F - Antena GPS Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC B119F:13-2F=== ===FCDIM DTC U2101:00-2F=== Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC U2101:00-2F=== ===ACM DTC U2101:00-2F=== Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC U2101:00-2F=== Ostatnio edytowane przez piku235 ; 04-11-2017 o 01:34 |
#22 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Spróbuj z inną antena. Koszt nieduży. Chyba z 20zl
#23 |
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 12
Mam chyba dobrą wiadomość, udało mi się na stałe wykasować błąd ACM U2101. W focccus wystarczyło ustawienie opcji #125 Satellite radio receiver na DAB radio system (z tego co wyczytałem również posiadasz tą wersję radia), zapisanie do BCM i IPC, i oczywiście wykasowanie błędów. U mnie pokazało się opcja DAB przy FM/AM i wygląda, że działa poprawnie, ale mało jest polskich stacji na DAB, więc nadal pozostanę przy FM/AM.
obecny log z forscana: Kod:
===FCDIM DTC B119F:13-2F=== Kod: B119F - Antena GPS Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC B119F:13-2F=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== |
#24 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Polska stosuje system DAB+, a Wasze radia właśnie DAB. W Polsce zupełnie nieprzydatne. Na zachodzie zresztą powoli też - wszyscy przechodzą sukcesywnie na DAB+. Aby nie było wątpliwości od razu dodam, że nie da się "przestroić", "przeprogramować" radia DAB na DAB+... Czyli był to zbyteczny wydatek (jeśli kosztowało to coś więcej niż zwykłe radio).
#25 |
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 12
Kupowałem komplet radia sony na allegro, myślę, że za typową cenę, nawet nie wiedziałem, że kupiłem radio typu DAB. Ciężko wyjaśnić tą kwestię DAB, przeglądając ten artykuł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o DAB+ w swoim radiu widziałem dokładnie te same stacje np. Polskie Radio Jedynka, Dwójka, Czwórka, PolskieRadio24 itd.
#26 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Z zasady to na DAB(+) są te same stacje co na FM (radiu analogowym). Do tego potrafią się automatycznie przełączać z DAB(+) na FM i odwrotnie w zależności od warunków odbioru (gdzie jest lepszy sygnał).
#27 | |
![]() Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150KM >> 180KM, 4x4
Postów: 67
Może w wolnej chwili o jakimś wzmacniaczu trzeba będzie pomyśleć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#28 |
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 12
Nie zauważyłem żadnej różnicy jeżeli chodzi o stacje FM, zazwyczaj słucham jednej stacji i gra tak samo jak poprzednio, bez zakłóceń i strat. Póki co jeździłem tylko po mieście, więc nie wypowiem się jak radio działa w trakcie jazdy na autostradzie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czyli tak to działa, dzięki za oświecenie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze miałbym pytanie, po zabawie z focccus'em błąd u2101 z modułów ACM i FCDIM znikły, lecz po zresetowaniu modułu FCDIM forscan'em błąd u2101 wraca a w przypadku zresetowaniu ACM już nie. Wiesz może dlaczego się to tak zachowuję? Zgaduję, że jakbym odłączył akumulator to sytuacja z błędami DTC wyglądałaby podobnie. Na FCDIM u2101 jedynie ponowne zapisanie focccus'em do BCM i IPC pomaga. |
#29 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Kuga III Titanium X AWD
Silnik: 2.0Ecoblue 190KM
Rocznik: 2022
Postów: 31
Witam wszystkich.
Podepnę się pod temat opisując swój przypadek wymiany radia Sony AHU na Sony AHU DAB. Radio kupione na portalu model AM5T-18C815-XL z obsługą DAB, po uruchomieniu w komputerze samochodu obsługi tego modelu była cisza na radiu cyfrowym, zacząłem drążyć temat i doszedłem do tego, że trzeba wymienić podstawę anteny i pręt na taki z obsługą zakresu, na którym nadaje DAB. Podstawa o numerze FINIS 2173937 i pręt numer 2002542 kupione u dealera Forda za 180zł - podstawa do odbioru FM i DAB, trzeba poczekać na dostawę około tygodnia. Całość zamontowana w miejsce starej podstawy efekt zgodny z oczekiwaniem - radio DAB działa i odbiera bezproblemowo z nadajnika oddalonego o 90km, odbiór zdecydowanie lepszy. Tak więc radia zakupione z rozbitków na 100% odbiorą w Polsce DAB+, moje pochodzi z lutego 2013r. Co do ilości stacji cyfrowych to mamy Polskie Radio i w moim przypadku Radio Łódź. |
#30 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Ktos podpowie jaki moduł bt kupić ?
Mam focusa 2012 dołożyłem ori navi i chcial bym dolozyc jeszcze bt. Wiem ze trzeba kupic mikrofon, moduł bt i wiązkę, z tego co czytałem pilot nie jest obowiązkowy. Czy ktos moze podpowiedziec jaki moduł bt kupić, navi mam po polsku wiec pasowało by aby obsługa telefonu rowniez byla po polsku. W pierwszym poscie jest mowa o module CS7T-14D212-AC ale czy te okrągłe moduły nie są do mondeo, fiesty itp ?
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 30-05-2018 o 22:37 |
| Tagi |
| audio , ford , mk3 , radio |
