Temat: [Focus 2008-2011] Check engine i błąd P0118
Stary 18-11-2017, 16:31   #2
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Domyślnie Odp: Check engine i błąd P0118
Pomoże ktoś z forum bo sam nie wiem czy jest jeden czujnik czy więcej.
Wyczytałem że są co najmniej dwa czujniki-jeden daje wskazania na deskę a drugi do komputera.Więc w moim przypadku należałoby skupić się na czujniku od deski,tylko dlaczego wentylator załącza się od razu?
Druga sprawa-nie mam pojęcia gdzie ten czujnik znaleźć w aucie?
Podobno montowano dwa rodzaje-wciskany lub wkręcany.
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
