Stary 14-11-2017, 16:46   #1
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Domyślnie Check engine i błąd P0118
Witam.
Dzisiaj zaświeciła mi się kontrolka usterki silnika.
Silnik pracuje normalnie, z wyjątkiem ciężkiego odpalania(muszę dodać gazu).
Poza tym wentylator chłodnicy od razu się załącza.
No i błędy po podpięciu po komputer.
Czy to czujnik temperatury będzie uwalony?
Dodam jeszcze że na tablicy rozdzielczej pomimo ciepłego silnika wskazanie temperatury pokazuje 0.
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt OBD II.txt (5.2 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez piotras31 ; 14-11-2017 o 20:01 Powód: dodatkowa informacja
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 16:31   #2
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Domyślnie Odp: Check engine i błąd P0118
Pomoże ktoś z forum bo sam nie wiem czy jest jeden czujnik czy więcej.
Wyczytałem że są co najmniej dwa czujniki-jeden daje wskazania na deskę a drugi do komputera.Więc w moim przypadku należałoby skupić się na czujniku od deski,tylko dlaczego wentylator załącza się od razu?
Druga sprawa-nie mam pojęcia gdzie ten czujnik znaleźć w aucie?
Podobno montowano dwa rodzaje-wciskany lub wkręcany.
Stary 18-11-2017, 18:08   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Nie znam benzyny, ale poszukaj na forum bo wygląda na błąd czujnika temperatury ECT i pewnie auto może mieć podwyższone obroty jak czujnik zaniża temperaturę, a jak zawyża to może włączać komputer wentylator bo widzi wysoką temperaturę płynu. Wygląda też, że masz sporo błędów z komunikacji CAN mogą świadczyć o problemach na szynie komunikacyjnej. Albo na wiązce przewodów albo może jakiś moduł. Skasuj wszystkie błędy przejedź jeden dzień i na nowo odczytaj auto.
Mariusz
Tam jest chyba jeden czujnik temperatury po prawej stronie pod cewką zapłonową - wkręcany
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 18-11-2017 o 18:20
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 18:37   #4
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Dzięki za odpowiedź.
Błędy z oznaczeniem "U" wracają po każdym skasowaniu.
Podobno nie trzeba się nimi zbytnio przejmować.
W poniedziałek poszukam tego czujnika,dzisiaj wypatrzyłem po prawej stronie tyłu silnika jakiś zielony czujnik,obok niego jeszcze chyba jakiś był?
Stary 18-11-2017, 19:07   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Z tymi błędami U1900 różnie jest, czasami jest to wina interfejsu, czasami nie świadczą o niczym, ale czasami mogą na coś wskazywać. Jak korzystałem ze zwykłego ELMa to pozostawały po nim błędy U1900, od kiedy mam inny już tego nie ma.
Stary 18-11-2017, 20:00   #6
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Inny?znaczy się lepszy?
Stary 19-11-2017, 09:10   #7
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bardzo dobrze do Forda sprawuje się Viaken na układzie ST1170. Chociaż mam jeszcze coś innego ale to już z oprogramowaniem również do innych samochodów.
Stary 19-11-2017, 10:19   #8
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Też mam viaken st1170
Stary 20-11-2017, 09:29   #9
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Nadal nie wiem gdzie jest ten czujnik. Ktoś życzliwy pomoże, wskaże?
Typ Pliku: jpg 15111664211592061220868.jpg (93.2 KB, 45 wyświetleń)
Stary 20-11-2017, 10:08   #10
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: focus MK2 kombi
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Odkręć cewkę i pod nią jest czujnik
andrzej_wwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
