Temat: [S-MAX 2006-2015] Srebrny dings przy kratce nawiewu
Stary 20-11-2017, 19:47   #11
dylu2006
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: S-Max
Postów: 22
Domyślnie Odp: Srebrny dings przy kratce nawiewu
Trzeba włożyć palce do środka między te uchylne łopatki i oprzeć (rozeprzeć) je mocno od wewnątrz na obudowie, pociągnąć mocno do siebie i powinna wyskoczyć - trzyma się na wcisk w desce. Był gdzieś opis jak naprawić łopatki w dziale 'zrób to sam'
dylu2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
