Stary 20-11-2017, 19:47   #11
dylu2006
Zarejestrowany: 13-10-2016
Postów: 22
Domyślnie Odp: Srebrny dings przy kratce nawiewu
Trzeba włożyć palce do środka między te uchylne łopatki i oprzeć (rozeprzeć) je mocno od wewnątrz na obudowie, pociągnąć mocno do siebie i powinna wyskoczyć - trzyma się na wcisk w desce. Był gdzieś opis jak naprawić łopatki w dziale 'zrób to sam'
dylu2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 09:14   #12
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Jest tylko na wcisk, więc to "rozparcie" paluchów służy jedynie dobremu uchwyceniu, nie ma tam żadnych zatrzasków itp. Wyciągałem kiedyś jedną, bo fabrycznie była przekręcona i krzywo spasowana z deską
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 10:04   #13
booba
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Cześć,
Mam pytanie jak wyjąć tą część???
booba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 10:47   #14
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Napisał booba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Kratkę szarpiesz i wychodzi cala. Jest na wcisk. Dynks srebrny tak samo na zatrzaskach się trzyma. Tylko mocniej pociągnąć.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
