Stary 22-11-2017, 23:11   #496
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak temp. płynu chłodniczego jest powyżej 77 st., to nagrzewnica po przestawieniu temp. na HI mi się nie włącza.
Miej na uwadze, że ja opisuję działanie nagrzewnicy w konfiguracji z silnikiem benzynowym.
U mnie się włącza gdy płyn ma nawet powyżej 90 stopni.
Nagrzewnicy nie interesuje temperatura silnika,tylko temperatura wewnątrz auta.
Moje spostrzeżenia są identyczne. Nagrzewnica włącza się gdy jest znaczna różnica między temperaturą wewnątrz auta, a temperaturą ustawioną na klimatroniku, niezależnie od tego jaka jest temperatura silnika.
Typ Pliku: jpg 20171122_192400.jpg (91.8 KB, 153 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
