Stary 10-12-2017, 19:42   #31
Ferdinando focuso
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-11-2017
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 16
Domyślnie Re: 1.8 tddi doprowadza do szalu przy odpalaniu
Stalo sie tak od zmiany pompy. Stara siadla i zmienilem na uzywana. Robil to mechanik ale co do jego umiejetnosci mam zastrzezenia. Przed zmiana palil na dotyk teraz krecenie. Czy kompresja by miala wplyw i stalo sie tak z dnia na dzien? Teraz raczej obstawial bym regulacje. Mam pompe bodajze vp30 czy ona jest elektronicznie regulowana czy sam sie kat zaplonu dostosowuje bo i takie cos slyszalem czy to poprostu na rozrzadzie trzeba ustawic i czy to moze byc to ze nie pali na zimnym. Jest jakas regulacja id tego?
Ferdinando focuso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
