Stary 10-12-2017, 19:42   #31
Ferdinando focuso
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-11-2017
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 16
Domyślnie Re: 1.8 tddi doprowadza do szalu przy odpalaniu
Stalo sie tak od zmiany pompy. Stara siadla i zmienilem na uzywana. Robil to mechanik ale co do jego umiejetnosci mam zastrzezenia. Przed zmiana palil na dotyk teraz krecenie. Czy kompresja by miala wplyw i stalo sie tak z dnia na dzien? Teraz raczej obstawial bym regulacje. Mam pompe bodajze vp30 czy ona jest elektronicznie regulowana czy sam sie kat zaplonu dostosowuje bo i takie cos slyszalem czy to poprostu na rozrzadzie trzeba ustawic i czy to moze byc to ze nie pali na zimnym. Jest jakas regulacja id tego?
Ferdinando focuso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 20:15   #32
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: 1.8 tddi doprowadza do szalu przy odpalaniu
Na pewno trzeba ustawiać na blokadach. Ważne jest ustawienie początku tłoczenia.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 19:20   #33
Ferdinando focuso
Imię: Daniel
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 16
No ok ustawienie poczatku tloczenia ale na czym to polega. Cala zecz w ustawieniu napedu pompy tak? Czyli rozrzadu? Czy jest jakas regulacja od tego osobna itd
Stary 11-12-2017, 22:56   #34
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nooo, to trzeba było mówić tak od razu że pompa była zmieniana, i że szopki stały się po wymianie...
Ustawienie na blokadach nie wystarczy. W takim przypadku trzeba jeszcze wyregulować statyczny kąt wtrysku, czyli odpowiednio ustawić koło pompy względem reszty rozrządu.
W Twoim przypadku pewnie wystarczy obrócić lekko (1 max 2mm) koło pompy w prawo względem rozrządu - czyli przyśpieszyć kąt wtrysku, i będzie palił na dotyk, jak przed wymianą pompy...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 21:59   #35
Ferdinando focuso
Imię: Daniel
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 16
Oo o taka odpowiedz mi chodzilo ministerq. Wiem ze powinienem powiedziec o tym na samym poczatku moj blad ale jestem tu nowy. Teraz czy mozesz mi troche ministerq powiedziec jak to zrobic. Mam pojecia troche o mechanice wiec powinienem dac sobie rade. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec musze przestawic na kole pompy czyli caly rozrzad musze zdemontowac i zagladac do lancucha tak? Bo lancuch jest pod rozrzadem a on napedza pompe z tego co mi wiadomo. Trzeba przestawic tam na lancuchu czy tu na kole co pasek idzie? Takie kolo z 3 srubkami. Prosze o jakas podpowoedz. Bede bardzo wdzieczny. Czuje ze jestem blisko rozwiazania tej zagadki dzieki temu forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ferdinando focuso ; 13-12-2017 o 10:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
