Odp: Nie odpala, rozrusznik kręci, pompa działa, iskra jest
przy bucie lewej nogi jak otworzysz drzwi, pod deska rozdzielcza masz taki otwor, wkladasz palec i wciskasz przycisk ktory tam jest.
na listwie odkrecasz zaslepke zaworu, wciskasz srubokretem, powinno poleciec paliwo pod cisnieniem.
jak cisnienie spadnie to krecisz znow i ponownie sprawdzasz, jezeli znow bedzie cisnienie to pompa pracuje. jezeli nie to szukaj w tamtym kierunku
