![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-03-2013
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Witam. Mam problem z nieodpalającym autkiem. Mondeo 2002 HB, silnik Duratec 1.8 PB 125KM. Problem pojawił się nagle - 2 dni temu wszystko działało, a nagle wczoraj próbuję odpalić i nic...
Rozrusznik kręci (na wszelki wypadek doładowałem akumulator ale nic to nie zmieniło), pompa paliwa chodzi (po przekręceniu na zapłon słychać jak robi ciśnienie). Klucza do świec obecnie nie mogę znaleźć, ale zdejmując przewód i wkładając starą świecę znalezioną w garażu widać że robi piękną iskrę... Niby wszystko jest, a jednak jak nie odpalał tak nie odpala. Benzyna oczywiście jest (ponad pół baku). Bardzo proszę o jakieś sugestie, co to jeszcze może być, bo ja już nie mam pojęcia ;( Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale dodatkowo zauważyłem, że co którąś próbę odpalenia, po puszczeniu rozruchu, słychać takie kilkukrotne szybkie cyknięcia (jest to zupełnie losowe, raz przestanę kręcić i jest cichutko, a raz pojawia się te cykanie). Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś posłuchał tego co udało mi się nagrać (myślę że w miarę dobrze wszystko słychać, łącznie z tym cykaniem). Link do nagrania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
na poczatek sprawdz czujnik zderzeniowy przy lewej nodze lecz wtedy pompa powinna milczec.
pozniej szarak kostka przy glowicy, moze nie ma pradu na wtryskach, czy rosnie cisnienie mozesz sprawdzic na zaworku na listwie. ostatnia opcja ktora przychodzi mi do glowy czy podczas odpalania pojawiaja sie kreski na liczniku zamiast temperatury. to by nawet pasowalo do cykania i do sprawdzenia przekaznik R5 albo R6 obok akumulatora |
#3 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Czym mogę sprawdzić ciśnienie na listwie? Zwykły przyciskany miernik do opon nic nie pokazał, ale bardziej bym stawiał ze to on nie wszedł w odpowiednie miejsce i nie zwolnił jakiegoś dzyngla, a nie że naprawdę miałoby tam nie być ciśnienia. Przekaźniki oba sprawne. |
#4 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
przy bucie lewej nogi jak otworzysz drzwi, pod deska rozdzielcza masz taki otwor, wkladasz palec i wciskasz przycisk ktory tam jest.
na listwie odkrecasz zaslepke zaworu, wciskasz srubokretem, powinno poleciec paliwo pod cisnieniem. jak cisnienie spadnie to krecisz znow i ponownie sprawdzasz, jezeli znow bedzie cisnienie to pompa pracuje. jezeli nie to szukaj w tamtym kierunku |
#5 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Jakieś jeszcze pomysły co może być z tym szajsem? Ostatnio edytowane przez raf790697059 ; 22-12-2017 o 17:18 |
#6 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Po wykręceniu świec okazało się że z niewiadomych przyczyn są całe pozalewane olejem. Po "wypluciu" oleju (kręcąc rozrusznikiem po wykręceniu świec) i włożeniu starych świec znalezionych w garażu (mimo że obecne dawały iskrę) a następnie baaardzo długim kręceniu w końcu odpalił. W parę minut przedmuchał olej który jeszcze gdzieś zalegał (dając o tym znać kłębami dymu z wydechu) zaczął palić na dotyk. Problem rozwiązany, ale czy nie powróci? Nie mam pojęcia.
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-01-2017
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 5
Podbijam temat. Mój Ford Mondeo MkIV 2,0 Duratec nie odpala. Wieczorem zaparkowałem samochód pod blokiem i rano nie odpalił. Kręci, a nie odpala. Został zamontowany nowy aku, komputer nie pokazuje błędów, pompa działa poprawnie, immobiliser również został sprawdzony. Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem i jest w stanie poradzić co jest przyczyną tej usterki? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Ostatnio edytowane przez August89 ; 28-12-2017 o 13:46 |
#8 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 5
Dzięki sprawdzę i dam znać czy się udało
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 5
Wszystko sie wyjaśniło to jednak pompa paliwa.
Wcześniej mechanik ja wykluczył bo jak mówił komputer nie pokazywał bledow. |
