Musiałbyś nagrać silnik z zewnątrz, a nie w kabinie. Przy otwartej masce przegazować go kilkanaście razy, jak wchodzi na obroty i schodzi z obrotów.
Na tym zamieszczonym filmiku ja nie słyszę rzęchotu wtrysków - moim zdaniem silnik prawidłowo pracuje. Może jak ruszasz, na jedynce od dolnych obrotów nieco głośniej pracuje, ale przy tysiącu obrotów i głębokim depnięciu to w wysilonym dieslu tak jest. Gdyby tak hałasował w całym zakresie obrotów podczas jazdy -to można by się martwić, ale tu jest moim zdaniem ok.
Dzięki za sugestie. W takim razie tymczasowo olewam temat i się nie przejmuje. Dzięki wszystkim za pomoc 👌.
Pozdrawiam i wesołych świąt życzę
