![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-12-2017
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Witam wszystkich serdecznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupiłem ostatnio po okazyjnej cenie transita z 2012 roku z silnikiem z tematu. Jako, że to mój pierwszy diesel powiedźcie czy taki klekot w zakresie 1300-1600 obrotów jest normalny? Innych objawów nie ma. Dziękuję za informację! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#2 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
.......Wojtek pomożesz ?
#3 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-12-2017 o 23:23 |
#4 | |
![]() Imię: Jakub
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Przy niskich obrotach niby praca diesla ale jednak wg. Mnie dość mocna. Czyżby wtrysk? |
#5 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Musiałbyś nagrać silnik z zewnątrz, a nie w kabinie. Przy otwartej masce przegazować go kilkanaście razy, jak wchodzi na obroty i schodzi z obrotów.
Na tym zamieszczonym filmiku ja nie słyszę rzęchotu wtrysków - moim zdaniem silnik prawidłowo pracuje. Może jak ruszasz, na jedynce od dolnych obrotów nieco głośniej pracuje, ale przy tysiącu obrotów i głębokim depnięciu to w wysilonym dieslu tak jest. Gdyby tak hałasował w całym zakresie obrotów podczas jazdy -to można by się martwić, ale tu jest moim zdaniem ok.
Zgredzik |
#6 | |
![]() Imię: Jakub
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Dzięki za sugestie. W takim razie tymczasowo olewam temat i się nie przejmuje. Dzięki wszystkim za pomoc 👌. Pozdrawiam i wesołych świąt życzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 | |
![]() Imię: Jakub
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Po dłuższym postoju auto brzmi tak. Myślę że teraz będzie słychać ten klekot. |
#8 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Trzeba by sprawdzić jak to było z tym autem. Jeżeli uważasz, że jest za głośny, to trzeba podjechać do kumatego diagnosty z dobrym testerem, zrobić diagnostykę silnika i przeprowadzić kalibrację układu wtryskowego. Jeżeli by to nie pomogło - wtryskiwacze na stół i sprawdzenie co z nimi się dzieje...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-12-2017 o 16:19 |
#9 | |
![]() Imię: Jakub
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Na zimnym pod obciążeniem przez pierwsze km klekocze strasznie. Silnik pracuje ładnie ale dopóki nie złapie temperatury to jest kiepsko. Myślisz, wizyta w fordzie pomoże? Jutro rano nagram film jak brzmi zaraz na zimnym. Tam będzie to słychać już odpowiednio. |
#10 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
ASO ma tą zaletę, że na pewno używają oryginalnego IDS-a z na bieżąco aktualizowanym oprogramowaniem. I na pewno znają problem...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-12-2017 o 16:35 |
