Sprawa jest nieco skomplikowana, bo są dwie różne lokalizacje. Przy starej wersji czujnik temperatury silnika wkręcony jest w głowicę w tylną boczną ściankę ukośnie od góry (czyli nad kielichem sprzęgła) - spójrz na rysunek, oznaczony jest jako
6G004.
Do jego wykręcenia potrzebna jest specjalna nasadka ze szczeliną na przewód - bez tej szczeliny nie można nasadki założyć na czujnik.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=136727
Od 26.09.2011 Ford zmienił układ chłodzenia i czujnik temperatury zlokalizowano w obudowie termostatu, oznaczony jest
12A648. Tego nigdy nie dotykałem...
