Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Stary 02-08-2011, 21:52   #1
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Klucz do czujnika temperatury silnika diesel 2,0l
Odkręcenia i przykręcenie czujnika temperatury w silnikach diesla Duratorq 2,0, 2,2 oraz 2,4 l możliwe jest tylko nasadką sztorcową 15mm, ale musi ona mieć dodatkową szczelinę o szerokości 4mm na przewód czujnika. Inaczej jej nie nasadzimy na czujnik.
Kupujemy wysoką (min. 80 mm) nasadkę 15mm i tarczką grubości 4 mm przy pomocy szlifierki kątowej wycinamy w nasadce szczelinę co najmniej na długości 50 mm.
Niższa nasadka może stwarzać kłopoty z wyjęciem jej zza koła pasowego, jeżeli spadnie z przedłużki.
Przy okazji: na gwint nowego czujnika nanosimy białą pastę CERAMICZNĄ (broń Boże miedzianą).
Pasuje do:
* FORD Mondeo Mk3 2.0 TDDi / TDCi od 10/2000 do 02/2007
* FORD Mondeo Mk3 2.2 TDCI od 08/2004 do 03/2007
* FORD Transit 2.0 TDDi / TDCi od 08/2000 do 04/2006
* FORD Transit 2.2 TDCi od 04/2006 -2011
Typ Pliku: jpg Warszawa czujnik 003.jpg (92.9 KB, 245 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Warszawa czujnik 004.jpg (86.9 KB, 216 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-01-2022 o 11:58
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 20:02   #2
mondeuszkrk
Zarejestrowany: 27-05-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: Klucz do czujnika temperatury silnika diesel 2,0l
Pytanie za 100 pkt. Gdzie go dokładnie szukać? jakieś zdjęcie? wskazówka?
mondeuszkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 18:26   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pozycja nr 11 na rysunku.
Typ Pliku: jpg czujnik temp..jpg (94.6 KB, 313 wyświetleń)
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
