Temat: [Focus 2004-2008] Dpf, czujnik dpf....
Stary 27-01-2018, 19:00   #5
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Dpf, czujnik dpf....
W 2.0 często uszkadzają się przewody ciśnieniowe idące pod samochodem - jeden przed DPF drugi, z za DPF - do czujnika ciśnienia różnicowego. Trzeba je dokładnie sprawdzić a czasami przedmuchać delikatnym ciśnieniem - ALE ZAWSZE w kierunku od czujnika ciśnienia. Bolączka 2.0 (Mondeo, Focus, Kuga). Przewody idą pod spodem i bardzo blisko rur wydechu przez co pękają. Od tego zacznij - ale nie zapomnij podłączyć pod komputer i odczytać błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bo czasami moja rada może być na marne jak jest coś innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
