Temat: [S-MAX 2006-2015] Ford Music Box USB
Stary 31-01-2018, 14:51   #22
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie Odp: Ford Music Box USB
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie jest przypadkiem AUX IN na tej kostce. Tzn że przy radiu bez AUX IN ten zestaw je także zapewnia?
Radio musi mieć wyjście aux. Właśnie w oryginale to podobnie wygląda. Do radia dochodzi podobna kostka z gniazdem jack w schowku.
Tutaj producent do modułu bluetooth dołączył tą tą kostkę żeby można było łatwiej wszystko podłączyć
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
