Stary 31-01-2018, 13:45   #21
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Ford Music Box USB
Nie pójdzie, bo takie coś nie istnieje.
sam widzisz, że najbardziej rozsądna opcja to radio uniwersalne z USB. Tanio i praktycznie.
Stary 31-01-2018, 14:51   #22
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie jest przypadkiem AUX IN na tej kostce. Tzn że przy radiu bez AUX IN ten zestaw je także zapewnia?
Radio musi mieć wyjście aux. Właśnie w oryginale to podobnie wygląda. Do radia dochodzi podobna kostka z gniazdem jack w schowku.
Tutaj producent do modułu bluetooth dołączył tą tą kostkę żeby można było łatwiej wszystko podłączyć
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 18:08   #23
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Pejotwroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wejście.
Stary 31-01-2018, 18:15   #24
Pejotwroc
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Racja. Moja pomyłka
Stary 13-02-2018, 21:37   #25
Kedar90
Imię: Radek
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: Mondeo MK IV , Escape MK3/Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCi , 2.0EcoBoost
Rocznik: 2007 , 2013
Mondeo mk4 wymiana modułu BT
Mały opis
-Radio (SONY)
-moduł BT-VC noki 7S7T-19G488- BD
-moduł BT-VC-USB novero 8M5T-19C112-AP + kabel AS7T-14D202
Radio było trzeba zaktualizować ponieważ miało za niski soft aby obsługiwać zmienne parowanie BT, po aktualizacji softu zaczęło obsługiwać BT VC USB oraz A2DP
Co do przeróbki instalacji trzeba było uciąć wtyczkę aux i kable z aux podłączyć pod piny(5,6,23) w module (5,6 dźwięk prawa lewa strona / 23 ekran gnd -)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ta stronka pomogła a dokładnie schemat zamieszczony na niej
Kedar90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 06:59   #26
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
A próbowałeś coś takiego jak xcarlink ?
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 09:03   #27
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jeśli ma chodzić na pendrive to niestety w sumie zostaje moduł 112 albo 212 (poprawcie jak się mylę) Wiązkę spokojnie da się dorobić samemu jak masz wtyczkę do modułu i w kostkę radia wpinasz 7 kabelków (jesli masz gniazdo aux to tylko 4 do radia bo 3 kable od aux masz w pobliżu modułu wtedy) Masz wtedy muzyke z USB a jak dołożysz mikrofon to jeszcze zestaw głośnomówiący. VC mozesz nie podpinac (manetki) bo w sumie to tylko bajer moim zdaniem. Jesli chcesz miec jak z fabryki to wiązke cza już kupić...
gdzies u chinoli widziałem takie coś do podpięcia usb przez "moduł" do aux + dochodzi zasilanie tego z zapalniczki (ale to mozna przerobic na stałe) ale i tak zostaje kwestia sterowania wtedy bo sterowanie jest na tym urzadzeniu. Działa podobnie jak transmiter z wejściem na karty tylko nie po fm ale po kablu.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
