Stary 03-02-2018, 13:17   #14
Felipe84
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Focus C MAX
Silnik: 1.6 benzyna 74 kw
Postów: 4
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - demontaż + czyszczenie wiązek
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym temacie, masz trochę informacji jaki moduł wybrać https://forum.fordclubpolska.org/sho...%B3+parkowania
Sprawdź jeszcze wtyki przy samym module, może tam są zaśniedziałe.
Tylko pytanie czy oznaczenie z modułów jest takie same w wersji przed i po lifcie? cyfra 3 oraz literą B
Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Felipe84 ; 03-02-2018 o 14:56
Felipe84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
