#11 | |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Sprawdź jeszcze raz wszystkie cztery przednie czujniki, na słuch, czy cykają. Jeśli nie, to sprawdź wiązki przewodzące, od każdej z tych czujek. Jeśli masz miernik prądu, odłącz wiązkę od czujek i sprawdź czy wiązki przewodzą prąd. Możesz jeszcze podłączyć pod komputer, powinno wyjść, który czujnik jest walnięty, a może do sam moduł. |
#12 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Focus C MAX
Silnik: 1.6 benzyna 74 kw
Postów: 4
czujniki cykaja wszystkie. moduł w bagażniku już zlokalizowalem. Skoro każdy czujnik cyka to zakładam że wiązki są ok. Pod komputer był podłączony u mechanika i nic nie pokazało ( nie wiem co to było za oprogramowanie ) Poszukam modułu używanego, tylko muszę dobrać model bo chyba nie wszystkie pasują do rocznika 2008 benzyna 1,6. pozdrawiam. Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka |
#13 | |
Model: C-Max
Postów: 248
Sprawdź jeszcze wtyki przy samym module, może tam są zaśniedziałe. |
#14 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus C MAX
Postów: 4
Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Felipe84 ; 03-02-2018 o 14:56 |
#15 | |
Model: C-Max
Postów: 248
