Odp: Zbyt niska temperatura silnika w TDCI
Jutro wstawię zdjęcia.
Kolego, kupiłem dwa oryginalne z czego jeden i drugi był na nic. Dopiero z tych dwóch zrobiłem jeden sprawny.
Reklamacji nikt nie chciał przyjąć na te wady gdyż "noszą ślady użytkowania, a reklamację przyjmujemy jedynie od ASO forda" czyli gdy sam wymieniam to zwrotów nie uwzględniają. A ślady noszą gdyż pierwszego nie rozbierałem przed montażem, bo gdy kupuję nową cześć, myślę że ma być sprawna. Niestety nie zawszę... A drugi to że miał zły wymiar okazało się tez dopiero przy montażu, płyn leciał pod ciśnieniem z między ni a otworm w pompie wody w który się go wkłada.
Termostat "duzy" już tez działa jak trzeba. Ale stary, w nowym ta kuleczka wypadła...
