Stary 03-02-2018, 17:26   #161
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura silnika w TDCI
Mam 1.8 tdci. Równie stary jak diesle w mondeo mk3.
Stary 03-02-2018, 18:37   #162
Tusjan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Jutro wstawię zdjęcia.
Kolego, kupiłem dwa oryginalne z czego jeden i drugi był na nic. Dopiero z tych dwóch zrobiłem jeden sprawny.
Reklamacji nikt nie chciał przyjąć na te wady gdyż "noszą ślady użytkowania, a reklamację przyjmujemy jedynie od ASO forda" czyli gdy sam wymieniam to zwrotów nie uwzględniają. A ślady noszą gdyż pierwszego nie rozbierałem przed montażem, bo gdy kupuję nową cześć, myślę że ma być sprawna. Niestety nie zawszę... A drugi to że miał zły wymiar okazało się tez dopiero przy montażu, płyn leciał pod ciśnieniem z między ni a otworm w pompie wody w który się go wkłada.
Termostat "duzy" już tez działa jak trzeba. Ale stary, w nowym ta kuleczka wypadła...
Tusjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 21:00   #163
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dmuchales moze w nowy termostat czy jest szczelny?
Tak.
Poprzednio jak kupowałem (taki za ~30zł.) też sprawdzałem na szczelność i temperaturę - wszystko było OK, a jak założyłem to pierwsza zima zweryfikowała jego działanie - było fatalne.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 23:14   #164
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Ja miałem tak w MK3 że wymieniłem duży i mały termostat dolałem płynu i wszystko wróciło do normy
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 08:46   #165
Mechanik 90
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2018
Silnik: 2,0
Miałem tak samo gdy jechałem 100 km/h przez kilka km to temperatura oscylowała około środka skali czyli prawie tak jak powinno być wystarczyło zwolnić i wraz ze spadkiem obrotów spadała temperatura i tak w kółko w mieście też a chociaż bym jezdzil cały dzień nie było opcji żeby złapał 90 stopni przy czym palił jak smok na tracie 9-9,5 przy 90 km/h a w miescie to i 13 l komp potrafił wyświetlić. Pomogła wymiana małego termostatu ale zmieniłem na oryginał co prawda używkę ale orginalna. Jego sprawność nożna sprawdzi zaciskając np jakimś zaciskiem wąż idacy od małego termostatu do chłodnicy i tak nagrzać silnik i zobaczyć czy wskazówka stoi w miejscu teraz po 7 góra 8 km spokojnej jazdy po mieście łapie 90 st i choćby nie wiem co wskazówka nawet nie drgnie czy jadę czy stoje stoi równo w pionie i spalanie bardzo się zmieniło trasa 6przy 120 km/h miasto bez zamulania 7 tak więc można sprawdzi sprawność malego termostatu bez konieczności wymiany i ponoszeniu zbędnych kosztów wystarczy zacisnąć waz
Mechanik 90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 21:30   #166
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał Mechanik 90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Jego sprawność nożna sprawdzi zaciskając np jakimś zaciskiem wąż idacy od małego termostatu do chłodnicy...
Kolego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już o tym napisałem.
Stary 19-12-2019, 15:46   #167
Sobol1771
Zarejestrowany: 18-06-2019
Model: Mk4
Postów: 8
Witam, zauważyłem że moje mk4 2.0 benzyna ma problem z temperaturą silnika jak i ogrzewaniem w aucie. Temperatura silnika osiąga max podczas jazdy po mieście 67 stopni, na postoju 87 stopni. Wystarczy że włączę ogrzewanie na auto temperatura spada do 52 stopni. Poczytałem i nie wiem wymienić od razu płyn i dwa termostaty? Co oznacza Temp. Gauge 01D4? 01C9? Podczas jazdy w trasie spada do 46 stopni, a wskazówka temperatury stoi cały na drugiej kresce tak jakby 90 stopni
Ostatnio edytowane przez Sobol1771 ; 19-12-2019 o 16:11
Sobol1771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 16:31   #168
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A ty masz dwa termostaty? Mowa w tym wątku o innym silniku.
Stary 19-12-2019, 16:52   #169
Sobol1771
Model: Mk4
Postów: 8
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem tego dlatego pytam, nie znalazłem tematu z silnikiem benzynowym.
Stary 19-12-2019, 19:38   #170
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Sobol1771 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk4 2.0 benzyna
ma jeden termostat
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
