Oznacza to prawdopodobnie, że powinieneś zrobić to, co Ci radził wcześniej
@ mm32
. Czyli sprawdź stan kabli w gumowym przepuście pomiędzy kabiną a drzwiami.
U mnie przy podobnych objawach okazało się, że ułamany był przewód masowy we wtyczce drzwiowej, którą się spina z gniazdem w słupku. Tak jak koledzy piszą sprawdź czy jest napięcie na module drzwiowym, a jak nie będzie to sprawdź w gnieździe w słupku (podważasz zaczepy od góry i dołu i wyciągniesz).
Bump:
mój eSio ostatnio nabawił się takiej choroby: nie działa przednia prawa szyba (wcześniej bywały momenty że raz nie działa, a po kilku minutach było ok), a jak naciskam przyciski to słychać tylko "cykanie" z prawych drzwi - interpretuję, że dochodzi sterowanie (no bo cyka), ale wydaje mi się, że umarł sam silnik poruszający szybą
czy ktoś tak miał? cały moduł drzwiowy do wymiany czy jakoś da się to 'leczyć'?
Cykanie - to objaw prawidłowego działania mini przekaźnika w module drzwiowym. Najprościej będzie jak rozbierzesz drzwi i sprawdzisz miernikiem czy silniczek podnośnika dostaje napięcie jak chcesz podnieść/opuścić szybę.
