Stary 07-02-2018, 10:15   #131
Bartek_GDA
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: S-MAX
Postów: 5
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Ok, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziś spróbuje chałupniczo potestować.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Bartek_GDA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 10:26   #132
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał Bartek_GDA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja się nie uda to wpadnij wieczorem na chełm, sprawdzimy kompem czy są błędy i czy moduły odpowiadają.
Stary 07-02-2018, 12:48   #133
Bartek_GDA
Imię: Bartek
Model: S-MAX
Postów: 5
Dzięki! będę próbował, pewnie dziś nie dałbym rady podjechać, ale w miarę Twojego wolnego czasu skorzystałbym z propozycji w razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2018, 09:16   #134
Bartek_GDA
Imię: Bartek
Model: S-MAX
Postów: 5
Diagnoza dotycząca drzwi wykazała to co poniżej, będę szukał opisu tych błędów, ale może Wy już wiecie co one oznaczają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2018, 09:31   #135
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Oznacza to prawdopodobnie, że powinieneś zrobić to, co Ci radził wcześniej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Czyli sprawdź stan kabli w gumowym przepuście pomiędzy kabiną a drzwiami.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 10:27   #136
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
mój eSio ostatnio nabawił się takiej choroby: nie działa przednia prawa szyba (wcześniej bywały momenty że raz nie działa, a po kilku minutach było ok), a jak naciskam przyciski to słychać tylko "cykanie" z prawych drzwi - interpretuję, że dochodzi sterowanie (no bo cyka), ale wydaje mi się, że umarł sam silnik poruszający szybą
czy ktoś tak miał? cały moduł drzwiowy do wymiany czy jakoś da się to 'leczyć'?
Stary 10-02-2018, 01:29   #137
krzykor
Imię: Miguel
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM Power Shift
Postów: 37
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przy podobnych objawach okazało się, że ułamany był przewód masowy we wtyczce drzwiowej, którą się spina z gniazdem w słupku. Tak jak koledzy piszą sprawdź czy jest napięcie na module drzwiowym, a jak nie będzie to sprawdź w gnieździe w słupku (podważasz zaczepy od góry i dołu i wyciągniesz).
Bump:
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cykanie - to objaw prawidłowego działania mini przekaźnika w module drzwiowym. Najprościej będzie jak rozbierzesz drzwi i sprawdzisz miernikiem czy silniczek podnośnika dostaje napięcie jak chcesz podnieść/opuścić szybę.
Ostatnio edytowane przez krzykor ; 10-02-2018 o 01:36
krzykor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 07:26   #138
koligen13
Postów: n/a
s-max 2009 2.2 titanium individual
wszystko dzialało bez zarzutu do puki auto bylo w serwisie Ford
wyszlo z serwisu i lusterko lewa strona robi co chce i nie rygluja sie dzwi tylne prawa strona!!!! prosze o propozycje jak tu z nimi pojechac!?
doskonale wiem ze łajzy mi cos na mieszały bo miałem za duzo błedów
prosze pomóżcie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 10:10   #139
krzykor
Imię: Miguel
Model: S-max
Postów: 37
Napisał koligen13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prosze pomóżcie
Ale jakiej pomocy z forum potrzebujesz, z jakimi roszczeniami wystąpić do serwisu, czy chcesz sam sobie to naprawić?
Mogę mówić jedynie za siebie, że bardziej w tym drugim możemy pomóc. I żeby naprawić poczytaj ten wątek i pytaj jak czegoś nie będziesz wiedzieć. Pozdro.
Stary 21-03-2018, 10:30   #140
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał krzykor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tymi pytaniami, to może być ciężko, bo @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aktualnie jest "zbanowany".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
