Odp: nie działa nawiew i termometr zewnętrzny
W poniedziałek okazało się, że poza termometrem nie działa nawiew oraz podgrzewanie foteli.
Postanowiłem pogrzebać w bezpiecznikach, w książce "Sam naprawiam Ford Focus" poszukałem, które bezpieczniki mogą mieć związek z tym problemem. Otworzyłem skrzynkę pod maską (okazała się zupełnie inna niż w książce) ale wszystkie bezpieczniki wyglądały na dobre. Następnie skrzynka pod schowkiem też wszystko OK. Czyli zostaje odwiedzenie mechanika i wydatki. Po zamknięciu skrzynki zauważyłem, że jeden z przełączników (po lewej) jest odchylony względem drugiego. Docisnąłem go w kierunku maski i wszystko zaczęło działać. Najwyraźniej pasażer musiał go trącić nogą. Szkoda, ze kable i te dwa przełączniki nie są osłonięte od stóp pasażera.
