![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 39
Witam.
Wczoraj wystąpił u mnie problem. Jechałem moim fordem focusem 1.6 Ti 115km 2005r i wszystko działało poprawnie. Po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika nie mogłem uchylić szyby (zapłon był włączony), przyciski otwierania szyb nie były podświetlone, a także nie działał nawiew. Po kilku minutach odpaliłem silnik i szyby działały, jednakże nawiew nadal nie działał, na żadnym z 4 poziomów. Także w komputerze nie pokazuje mi temperatury na zewnątrz - jest --. Czym spowodowany jest ten problem i od czego się zabrać ? Sprawdzałem bezpieczniki i chyba wszystkie ok, ewentualnie jakby ktoś mógł podrzucić rozkład bezpieczników z mojego focusa to bym sprawdził dokładnie ten bezpiecznik. Z góry dzięki za porady! |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2014
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Podbijam temat, od wczoraj mam taki sam problem. 2 miesiące temu miałem to samo, po przejechaniu 100km samo się naprawiło. Wczoraj ponownie wystąpiła awaria. Nie działa termometr, szyby elektryczne, podgrzewanie szyb, tylna wycieraczka, klima (działa wyświetlacz, nie działa nawiew) MK2 1.8 2009r. Znacie jakiegoś fachowca w Warszawie co by podjął się tematu?
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 11-12-2015
Silnik: 1,6 TDCI
W związku z brakiem uprawnień do zakładania nowych tematów podepnę się do tego.
W trakcie jazdy zorientowałem się, ze przestał działać termometr zewnętrzny. W miejscu gdzie jest pokazywana temperatura teraz jest trzy kreski " --- " Wcześniej nie miałem nigdy problemów z termometrem i odczyty temperatury zawsze były poprawne i nie wzbudzały zastrzeżeń. Dokładnie nie wiem kiedy to nastąpiło ale zorientowałem się o tym po dość gwałtownym hamowaniu. Wydaje mi się, że wcześniej w trakcie jazdy działał bez zastrzeżeń jednak nie jestem wstanie ustalić czy nie działał przed czy już po hamowaniu. Myślałem, że może coś się zawiesiło ale zdjęcie klemy "-" na ok. 1 minutę też nic nie pomogło. Gdzie szukać czujnika temperatury (lusterko czy atrapa koło chłodnicy), który bezpiecznik może być za to odpowiedzialny? Proszę o pomoc w usunięciu usterki. Ford Focus MK2 z 2007r . |
#4 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Pewnie rozpięła się kostka na pasie za zderzakiem przednim, na wysokości tablicy rej.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Jak się czujnik nie rozlaczyl co jest raczej nie możliwe bo dość ciężko go poz piąć normalnie to wypieła się może wtyczka pod schowkiem pasażera. Która nie pamiętam najlepiej wszystkie poprawic
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
#6 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1,6 TDCI
W poniedziałek okazało się, że poza termometrem nie działa nawiew oraz podgrzewanie foteli.
Postanowiłem pogrzebać w bezpiecznikach, w książce "Sam naprawiam Ford Focus" poszukałem, które bezpieczniki mogą mieć związek z tym problemem. Otworzyłem skrzynkę pod maską (okazała się zupełnie inna niż w książce) ale wszystkie bezpieczniki wyglądały na dobre. Następnie skrzynka pod schowkiem też wszystko OK. Czyli zostaje odwiedzenie mechanika i wydatki. Po zamknięciu skrzynki zauważyłem, że jeden z przełączników (po lewej) jest odchylony względem drugiego. Docisnąłem go w kierunku maski i wszystko zaczęło działać. Najwyraźniej pasażer musiał go trącić nogą. Szkoda, ze kable i te dwa przełączniki nie są osłonięte od stóp pasażera. |
#7 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
#8 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 113
Wczoraj wypoalem to zlacze i po tym nie moglem odpalic samoxhodu. Po odpieciu akumulatpra auto apli ale nie dziala nawiew. Co poradzicie w tym temacie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka |
#9 |
![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 10-08-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Witam serdecznie.
Bardzo proszę o pomoc z nawiewem w aucie. Na początku jazdy klimatyzacja i nawiewy wszystko działa w 100%. W trakcie przejazdu w trasie przestaje działać nawiew na każdym biegu - słuchać buczenie wentylatorków ale tak jakby nie wydmuc***e powietrza. Pytam, gdyż w większości wątków wskazywane jest, że z reguły nie działa nawiew a jak już to tylko na 4 biegu. Bardzo proszę o podpowiedź pozdrawiam |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Po pewnie dmuchawa już siada, nie pracuje głośniej niż wcześniej?
