Stary 17-02-2018, 11:28   #166
czinuk
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: mk3, mk4
Silnik: 2.0 tdci, 1.8 tdci
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 18
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Napisał lukasgb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam po chwilowej przerwie. Dziś miałem trochę czasu i zabrałem się za wymianę napinacza wieloklina przy okazji sprawdziłem koło pasowe na wale, i tak jak kolega wspomniał wcześniej zająłem się dolną poduszką (to że poduszka była nowa i zdrowa to widać) ale postanowiłem sprawdzić łapę 1441362 zrobiłem to chyba w najprostszy sposób czyli rozpiąłem ją od poduszki, i nagle NIC nic nie drga na kierownicy. Chyba powód drgań w moim przypadku został zdiagnozowany. Chwilę szukałem takiej łapy i okazało się że towar deficytowy. Myślę że w najbliższych dniach powinienem mieć ją u siebie, po wymianie dam znać czy faktycznie jest OK.
Ps. jakby ktoś poszukiwał górnej podciętej poduszki to posiadam takową bo okazało się ze jest dobra a wymieniłem ja na nowa.
siemka. piszesz ze po rozpieciu dolnej lapy drgania ustaly na kierownicy, a co z buda??
czyli jak skreciles spowrotem to drgania wrucily??
ja mam problem z drganiem ze na biegu jalowym buda wpada w wibracje miedzy 1200 a 1800 obrotow, czy mam sprzeglo wcisniete czy nie,
jakies sugestie??
czemu sie przyjzec??
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez czinuk ; 17-02-2018 o 19:45
czinuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
