#71 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Mondeo mk5, S-max
Silnik: 2.0tdci 180KM/ 2.0 tdci 180KM
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Witam po chwilowej przerwie. Dziś miałem trochę czasu i zabrałem się za wymianę napinacza wieloklina przy okazji sprawdziłem koło pasowe na wale, i tak jak kolega wspomniał wcześniej zająłem się dolną poduszką (to że poduszka była nowa i zdrowa to widać) ale postanowiłem sprawdzić łapę 1441362 zrobiłem to chyba w najprostszy sposób czyli rozpiąłem ją od poduszki, i nagle NIC nic nie drga na kierownicy. Chyba powód drgań w moim przypadku został zdiagnozowany. Chwilę szukałem takiej łapy i okazało się że towar deficytowy. Myślę że w najbliższych dniach powinienem mieć ją u siebie, po wymianie dam znać czy faktycznie jest OK.
Ps. jakby ktoś poszukiwał górnej podciętej poduszki to posiadam takową bo okazało się ze jest dobra a wymieniłem ja na nowa. |
#72 |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Łapa zdobyta w poniedziałek montaż oczywiście podzielę się wrażeniami po zabiegu, jak by ktoś był w dużej potrzebie to mam dostęp jeszcze do dwóch sztuk info na priv.
#73 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
W jakiej cenie ogarnąłeś? Rozumiem, że nowa?
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#74 | |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
#75 |
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Dobra cena.
#76 | |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 24-03-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 144KM 329Nm/171KM 377Nm
Postów: 14
#77 | |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
#78 | |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
#79 |
![]() Imię: marcin
Model: mondeo
Postów: 14
przed chipem nic nie czułem,żadnych drgań.Silnik pracuje równo na wolnych obrotach,zaufany mechanik nie stwierdził uszkodzeń poduszek ani dwumasy. Nie faluje,nie drży, nie ma spadku mocy podczas przyśpieszania.Moc ze 144 KM dokładnie zrobione 171 KM niutki ze 329 na 377 więc delikatnie.Mniej więcej w tym samym czasie zaobserwowałem że podczas wyłączania silnika lekko zadrży karoseria ale nie zawsze i dziwne bo czasem przy depnięciu na 4 biegu czuć poślizg sprzęgła ale tylko na 4 biegu.Jak ruszam ostro od jedynki to nic się nie ślizga.Trochę dziwne.Mi po głowie chodzi sprzęgło i dwumasa.
#80 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
| Tagi |
| drgania , kierownica , mk4 |
