Dziś zostawiłem auto u mechanika. Zobaczymy z czym wróci, sczytam również błędy, może wyrzuci to samo.
Wołaj co powiedział.
Ok sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz określić gdzie ten czujnik skrętu ?
Gdzieś przy maglownicy ( nie jestem pewny ), w którymś z tych tematów jest napisane gdzie się znajduję, nie pamiętam w którym, przeczytaj:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=175026
Na stornie drugiej masz fotki i opis gdzie się znajdują te czujniki.
Ale może być inna przyczyna jak w poście poniżej z ostatniej strony
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=211323
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=116884
Jak pisałem, przeszło, jeśli powróci będę działał w tym temacie, a do sprawdzenia kabli przy czujniki na maglownicy, wezmę się gdy zrobi się cieplej.
