Stary 11-09-2014, 21:31   #1
tnaglak
Imię: tomek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: mk4
Postów: 35
Domyślnie Przy zimnym silniku zacina się wspomaganie kierownicy.
Na zimnym silniku, gdy rano jadę autem mam problem z zacinającym się wspomaganiem, problem powtórzy się 2-3 razy, niekiedy więcej. Do rzeczy: jadę prosto, dojeżdżam do skrzyżowania bądź zakrętu, skręcam w lewo, przez moment jest odczucie że wspomaganie nie działa, wyłączy się na ok sekundę. Dzieje się tylko przy skręcie w lewo, gdy obrócę kierownice o niecałe 1/4 obrotu. Co może być tego przyczyną? Łożyska amortyzatorów wymienione. Układ jest elektro-hydrauliczny. Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 11-09-2014 o 22:06
tnaglak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 14:05   #2
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Przy zimnym silniku zacina się wspomaganie kierownicy.
Akumulator kiedy ostatni raz wymieniałeś?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 16:30   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Układ elektrohydrauliczny pobiera przy skręcie b.duży prąd.Sprawdz akumulator, jak sugeruje Luki6262.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 14-09-2014 o 16:36 Powód: litrrówka
Stary 14-09-2014, 18:18   #4
tnaglak
Imię: tomek
Model: mk4
Postów: 35
Ale dlaczego dzieje się to tylko w jednej pozycji? Gdyby to była wina aku to nie działo by się to regularnie? Nie było by problemem z zapalaniem auta?
Stary 14-09-2014, 21:18   #5
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Być może coś blokować w jedną stronę.
pozdrawiam
Stary 15-09-2014, 16:25   #6
tnaglak
Imię: tomek
Model: mk4
Postów: 35
Z tego właśnie wymieniłęm łożyska, a czy mogła by być to wina oleju? Czy zajrzećjeszcze do przekładni?
Stary 15-09-2014, 21:51   #7
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Spróbuj podeprzeć auto aby koła były nad podłożem.Obracaj powoli kierownicą od jednego skrajnego położenia. do drugiego skrajnego.Jeżeli występuje znaczny wzrost oporu kierownicy,odłącz dr.kierownicze od zwrotnic.Próbujesz jeszcze raz.Będziesz wiedział czy usterka jest po stronie przekładni czy po drugiej stronie.
pozdrawiam
Stary 16-09-2014, 11:18   #8
maestro1959
Imię: Czesiek
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: c-max
Silnik: 2,0
Ja wymieniłem przekładnię kierowniczą tz.Maglownice już nie blokuję układ kierowniczy Pozdrawiam
maestro1959 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2014, 14:30   #9
tnaglak
Imię: tomek
Model: mk4
Postów: 35
Napisał maestro1959 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy u ciebie też była podobna sytuacja że blokowało tylko w jednym miejscu? gdy kręciłem sobie kierownicą na maxa w lewo i prawo, tak kilka razy, to nic się nie działo, ale auto nie było podniesione na lewarkach, jestem pewny że zwrotnice można wykluczyć, wszystkie sworznie były ok, łożyska w amo wymienione. Niewiem jak wykluczyć kolejne elementy: pompa, maglownica, elektryka
Stary 18-09-2014, 15:30   #10
Joshpl
Imię: Josh
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: C-max
Postów: 20
Mam podobne objawy, ale tylko gdy:
- temperatura na zewnątrz spada poniżej 13 stopni (latem ani razu, drugie chłody i znowu się zaczyna)
- auto jedzie, prędkość powyżej chyba 40km/h, na postoju nie zauważam
Problem tylko w jednej pozycji skręcając w lewo, po rozgrzaniu auta/układu/po pewnej chwili problem znika.
Gdzieś czytałem, że powodem może być pompa vacum, ktoś inny pisał, że po wymianie płynu od wspomagania problem zniknął, ktoś inny o łożyskach, a jeszcze inny o elektrycznym czujniku w maglownicy
Joshpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
