Odp: Spryskiwacze reflektorów ksenonowych jak włączyć ??
Dobrze ze Ci wgrali ten arabski.
A co do spryskiwaczy dodam dodatkowo.
Stan płynu w zbiorniku musi być większy niż minimalny. Nie znaczy dużo, tylko jeśli spadnie do poziomu że na desce rozdzielczej załączy się komunikat niskiego stanu, to wtedy przestaje pryskac na reflektory.
Oraz jest kwestia że nie zalaczaja się za trzecim spryskiwaniem tylko jeśli są załączone światła mijania (ksenony) to już przy pierwszym użyciu spryskiwaczy załącza się też te do lamp. Co trzeci raz zalaczaja się później. Jeśli odpalilismy silnik i świeca się światła i wlaczymy spryskiwacze, to zawsze załączy się też spryskiwacz lamp. Oczywiście wyjątkiem jest kiedy na komp pokładowym wyświetla się informacja że płynu jest mało. Tak więc nie trzeba (po odpaleniu silnika) pryskac 3x gdyż to dotyczy tylko sytuacji gdzie spryskiwacze już raz zostały użyte.
Mówiąc inaczej, spryskiwacze lamp załącza się już przy pierwszym użyciu spryskiwaczy na szybę jeśli światła sa załączone i jest więcej niż minimalnie płynu, po czym po tym pierwszym razie przechodzą na wstrzymanie aby nie pryskac na lampy przy każdym użyciu spryskiwaczy przedniej szyby.
