Stary 22-03-2018, 06:06   #11
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Domyślnie Odp: Spryskiwacze reflektorów ksenonowych jak włączyć ??
A czy spryskiwacze działały przed akcją serwisową?
Pytam, bo wtedy mogli coś "sknocić"
- albo rozpiąć jakąś wtyczkę
- albo zmienić ustawienia konfiguracyjne auta
("zafiksować" zwykłe lampy)
pozdrawiam
Arturek
PS
w moich zegarach
- deaktywowali j.polski
- dodatkowo aktywowali arabski
Kolega Tedi_K zrobił z tym porządek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-03-2018 o 07:19
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 06:57   #12
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Ten arabski, to panie kochany jest na czasie...nigdy nie wiadomo...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 08:42   #13
Dawid.T
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 24
Problem właśnie zauważyłem już przed akcją. Ale za to nie oddali mi pokrywy silnika i jadę dziś do nich ja odebrać tak to bym jej wogole nie miał.
Dawid.T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 08:58   #14
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Dobrze ze Ci wgrali ten arabski.
A co do spryskiwaczy dodam dodatkowo.
Stan płynu w zbiorniku musi być większy niż minimalny. Nie znaczy dużo, tylko jeśli spadnie do poziomu że na desce rozdzielczej załączy się komunikat niskiego stanu, to wtedy przestaje pryskac na reflektory.
Oraz jest kwestia że nie zalaczaja się za trzecim spryskiwaniem tylko jeśli są załączone światła mijania (ksenony) to już przy pierwszym użyciu spryskiwaczy załącza się też te do lamp. Co trzeci raz zalaczaja się później. Jeśli odpalilismy silnik i świeca się światła i wlaczymy spryskiwacze, to zawsze załączy się też spryskiwacz lamp. Oczywiście wyjątkiem jest kiedy na komp pokładowym wyświetla się informacja że płynu jest mało. Tak więc nie trzeba (po odpaleniu silnika) pryskac 3x gdyż to dotyczy tylko sytuacji gdzie spryskiwacze już raz zostały użyte.
Mówiąc inaczej, spryskiwacze lamp załącza się już przy pierwszym użyciu spryskiwaczy na szybę jeśli światła sa załączone i jest więcej niż minimalnie płynu, po czym po tym pierwszym razie przechodzą na wstrzymanie aby nie pryskac na lampy przy każdym użyciu spryskiwaczy przedniej szyby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:20.
