Odp: nagle przestał odpalać.
czyli tak jak by do tego termostat się nie otwierał.
Nie sugeruj się tym w zimie - przy włączonym ogrzewaniu trzeba naprawdę ostro grzać (120 km/h) przez 15-20 minut, aby strzałka wskaźnika stanęła w pionie i jednocześnie termostat się ruszył. Natomiast wskazówką uszkodzonego czujnika jest włączanie się wentylatora chłodnicy. Normalnie zimą przy sprawnym układzie w zasadzie prawie wcale się nie włącza, nawet podczas długiej jazdy..
Czy czujnik temperatury silnika to ten za kołem napędzającym pompę wspomagania?
Tak. Zajrzyj do wątku: https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=136727
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-03-2018 o 22:40
