Temat: [Transit 2000-2006] nagle przestał odpalać.
Stary 25-03-2018, 23:37   #41
luk.trans
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 03-01-2015
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 6
Domyślnie Odp: nagle przestał odpalać.
Nie sugeruj się tym w zimie - przy włączonym ogrzewaniu trzeba naprawdę ostro grzać (120 km/h) przez 15-20 minut, aby strzałka wskaźnika stanęła w pionie i jednocześnie termostat się ruszył. Natomiast wskazówką uszkodzonego czujnika jest włączanie się wentylatora chłodnicy. Normalnie zimą przy sprawnym układzie w zasadzie prawie wcale się nie włącza, nawet podczas długiej jazdy..
Tak. Zajrzyj do wątku: https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=136727
Wydaje mi się, że czujnik będzie na bank do wymiany, odkąd mam tego busa nie pamiętam, żeby włączył się wiatrak, a tu uruchamiał się od pierwszych chwil pracy silnika. Do tego bardzo szybko wskazówka temperatury idzie do góry, i nagrzewnica się grzeje też szybciej niż wcześniej, wg mnie świadczy to o tym, że termostat może być przycięty, nie idzie ciepły płyn na chłodnice i w końcu odłącza pompę, żeby nie przegrzać silnika. Jest to oczywiście tylko moje zdanie i mogę się mylić.
luk.trans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
