Stuka na ścieżce diagnostycznej jak Ci załączą test amorków?
Jeżeli amortyzator by stukał powinny być wyczuwalne.
Czy to tylko jedna strona? Możesz zrobić test, aby raz jedną raz drugą stroną przejechać po kamieniach i wywołać problem?
Pojadę jeszcze raz na inną stacji, nową wybudowali w mojej okolicy mają nowszy sprzęt , tam popytam i sprawdzę co i jak.
Ogólnie wydaję się że te odgłosy są bardziej donośne z prawej strony, ale to może kwestia tego że drogi są w gorszym stanie właśnie po prawej stronie. Wywołać te odgłosy jest dosyć łatwo, wystarczy że zwolnię do około 30 km i wjadę na drogę z licznymi małymi nierównościami. No i wtedy słychać te pukanie najbardziej. Co ciekawe tak jak mówił gość ze obsługi sklepu, czuć że amortyzatory sprawiają dobrze jeżeli chodzi o właściwości jezdne. Nie buja na boki, trzyma się jezdni, reaguje na ruchy kierownicy. Powoli zaczynam myśleć że ten typ amorków po prostu tak ma.
Bump:
