Stary 09-04-2018, 14:15   #11
Miloszroza
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Nowe, głośne amortyzatory KYB
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na amortyzatorze pisze made in hungary albo spain
Aaaa, no tak, to zaglądnę.
Miloszroza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 14:31   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
generalnie o japan zapomnij
Stary 09-04-2018, 23:49   #13
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napisał Miloszroza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak bym pomyślał, ale w zeszłym roku miałem generalnie wymieniane 90% wahaczy i gumowych elementów. Na stacji diagnostycznej potwierdzili że nie ma luzów czy uszkodzonych elementów.
Miałem wymienione obie gumy w przednich wahaczach? Dużą i małą?
Z dobrze to zrobili? Nie oberwało ich czasem już?
Poduszka amora by się tłukła na teście diagnostycznym. Jak się nie tłucze to wahacz.
No chyba, że się rozpadł amortyzator, ale to był strasznie waliło i przede wszystkim ciekło.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 14:26   #14
Miloszroza
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 6
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienili obie w zeszłym roku, sprawdzili jeszcze raz i wszystko ok z nimi. Wahacz niby po diagnostyce ok. Na teście diagnostycznym twierdzą że nic nie widać co by wydawało te dźwięki. Diagnosta stwierdził że może te amortyzatory tak mają i taka ich naturaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Napisałem w tej sprawie do sklepu internetowego , gdzie kupiłem te amorki. Opisałem sytuację. Dostałem taką odpowiedź: " Witam serdecznie,
Sporadycznie ale zdarzają się przypadki że amortyzator stuka, będzie spełniac parametry, gdyż na stacji diag. wyjdzie np 75-80% ale stukał będzie. Jedyne rozwiązanie aby nie stukał wymiana na nowy + reklamacja "starego". Czy tak faktycznie jest w Pana przypadku ciężko powiedzieć....." - ciekawe. Osobiście, w tej krótkiej informacji odczytuję informację (zdarzyło się już tak, jak Pan opisał). Nie wiem jak wy?
Stary 11-04-2018, 14:56   #15
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Stuka na ścieżce diagnostycznej jak Ci załączą test amorków?
Jeżeli amortyzator by stukał powinny być wyczuwalne.
Czy to tylko jedna strona? Możesz zrobić test, aby raz jedną raz drugą stroną przejechać po kamieniach i wywołać problem?
Stary 13-04-2018, 08:49   #16
Miloszroza
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 6
Pojadę jeszcze raz na inną stacji, nową wybudowali w mojej okolicy mają nowszy sprzęt , tam popytam i sprawdzę co i jak.
Ogólnie wydaję się że te odgłosy są bardziej donośne z prawej strony, ale to może kwestia tego że drogi są w gorszym stanie właśnie po prawej stronie. Wywołać te odgłosy jest dosyć łatwo, wystarczy że zwolnię do około 30 km i wjadę na drogę z licznymi małymi nierównościami. No i wtedy słychać te pukanie najbardziej. Co ciekawe tak jak mówił gość ze obsługi sklepu, czuć że amortyzatory sprawiają dobrze jeżeli chodzi o właściwości jezdne. Nie buja na boki, trzyma się jezdni, reaguje na ruchy kierownicy. Powoli zaczynam myśleć że ten typ amorków po prostu tak ma.
Bump:
Stary 13-04-2018, 10:56   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak jak kolega wyzej pisze, jak na trzepakach diagnostycznych amorków nie słychać to pewnie wahacz, końcówka drążka, gumy itp
amortyzatory
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
