Temat: [Focus 2004-2008] Spadek mocy przy upałach.
Stary 13-04-2018, 10:07   #9
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Spadek mocy przy upałach.
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź na rozgrzanym silniku, z wyłączonymi odbiornikami prądu wartość MAP sensora (podepnij kompa)
Rano przy 15 stopniach po przejechaniu 50km:
Temeratura płynu 93 a powietrza zasysanego 53 (Nie przekłamuje mi tutaj?)
Na jałowych 30 kPa.
2000 RPM na postoju 22 kPa
SHRTFT1 - Short term fuel trim Oscyluje w okolicach 0% (+- 5%)
LONGFT1 - Long -||- około -0,78%
Dzisiaj nie zapowiada się ciepły dzień, więc odczyty z ciepłego dnia zrobię jak będzie ciepło.
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeciez to jest normalne, fizyki nie oszukasz. Im cieplej tym jest mniejsza gestosc powietrza. Aby minimalizowac ten efekt w silnikach z turbo stosuje sie intercoler ktory chlodzi powietrza. Im silnik ma mniej mocy tym jest to bardziej odczuwalne.
Jeździłem różnymi samochodami i żaden tak nie zamulał przy wysokiej temperaturze.
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodatkowo klima obciąża. przy 10st raczej ma lżej kręcić.
Wiem. Ale wyłączenie klimy nie wiele pomaga.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
